Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1.9 jtdm gaśnie podczas jazdy, falują obroty.
    Użytkownik Embrion
    GŁogów
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie 1.9 jtdm gaśnie podczas jazdy, falują obroty.
    Witam Panowie.
    Posiadam alfe 159 1.9 jtdm 150 km 2006r. Od niedawna pojawił mi się dość poważny problem a mianowicie: falują mi obroty na zimnym silniku – na ciepłym ustają - to akurat można przeżyć, większym problemem jest to że podczas dojeżdżania do skrzyżowania i wrzuceniu luzu bardzo często gaśnie, czasami potrafi się zadusić do około 5 tys obrotów i wrócić do normalności.
    Mechanikowi brakuje pomysłów bo komputer nic nie pokazuje.
    Wymienione zostało:
    -filtr oleju
    - świece
    - listwa wysokiego ciśnienia z czujnikiem
    - czujnik ciśnienia paliwa
    - wyczyszczony i częściowo zaślepiony egr
    - sprawdzona została przepławka – ponoć sprawna
    Będę wdzięczny za jakieś pomysły lub sugestie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    u mnie gasł z powodu egr, mimo że też był częściowo zaślepiony i wyczyszczony (nie pamiętam czy to było na luzie). Zaślep całkowicie egr i wtedy pojeździj (zapali się błąd)
    Użytkownik Embrion
    GŁogów
    Alfa Romeo 159
    Witam ponownie, przepraszam za tak długą zwłokę ale nie miałem czasu jechać od razu do mechanika i zrobić testy. A wiec :
    Filtr paliwa wymieniony jakieś 3 miesiące temu - to była pierwsza diagnoza.
    Egr - nic nie dało zaślepienie.
    Wrzucam kilka filmów które nagrałem
    1: falowanie obrotów zaraz po uruchomieniu
    https://www.youtube.com/watch?v=lcp2...ature=youtu.be
    2: gaśniecie podczas jazdy i błąd
    https://www.youtube.com/watch?v=EGg3JhRfGwc
    3: gaśnięcie podczas postoju :
    https://www.youtube.com/watch?v=TcCF6ppj-9I
    Dodam że mechanik mówi iż "nowy" czujnik na listwie wysokiego ciśnienia może być nie sprawny, zgadza się ktoś z tym ? Bo nie wiem czy pakować się dalej w koszty w to.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuQ
    Zabrze / Głubczyce
    159 JTDm 16V (187 KM)
    Filmy są ustawione jako prywatne i nie można ich obejrzeć.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał v3dream Zobacz post
    Może, ale skoro jest nowy to możesz go zareklamować przecież.
    a jakie sa korekty wtrysków ? jaki stan klap wirowych ?
    Użytkownik Embrion
    GŁogów
    Alfa Romeo 159
    Filmy poprawione.
    Klapy wirowe wywalone
    Jeśli chodzi o wtryski to na 3cim jest lekka korekcja dodatnia - w normie wg. mechanika
    Wiem że dodatkowo robił próbę przelewową i wszystko było ok
    "nowe" kupione na allegro wiec muszę je odesłać - facet nie ma innych tylko pytanie czy ten czujnik może być przyczyna ww stanu rzeczy ?
    a regulator paliwa na pompie CR ?
    a jeśli chodzi o czujnik to rozumiem że jak spr ciśnienie na szynie to skacze ?
    tylko może skakać od zajevhanego regulatora na pompie CR. wyciągnij przedmuchac / wyczyść i wsadz. A najlepiej podmień.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 02-04-2014 o 06:19
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    sprawdź kompresję
    Konwersje USA->EU
  1. [159] Problem z obrotami Alga 159 1,9 120KM gaśnie podczas jazdy obroty spadają do 500
    Utworzone przez Iza w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 09:33
  2. [Giulietta] 1,6 jtdm na zimnym silniku delikatnie falują obroty
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 17:30
  3. [Giulietta] falują obroty po wrzuceniu 1.6 jtdm 2
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 09:52
  4. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  5. Falują obroty i kopci 2.4 JTDm 175KM
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 18:35
