Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problem z obrotami Alga 159 1,9 120KM gaśnie podczas jazdy obroty spadają do 500
    Użytkownik Embrion
    Bielany
    Alfa Romeo159 1,9 jtdM 120KM
    Domyślnie Problem z obrotami Alga 159 1,9 120KM gaśnie podczas jazdy obroty spadają do 500
    Witam, z góry przepraszam, jeśli wbiłam się w zły post.
    Mam problem z moją Alfą otóż mechanicy oraz sam serwis rozkładają ręce, proszę o pomoc.
    Podczas jazdy przy redukcji na niski bieg zazwyczaj rondo, skrzyżowanie obroty spadają do 500 i auto gaśnie, po ponownym odpaleniu auto jedzie.
    Problem pojawia się różnie... tydzień nim jeżdżę i jest ok a przychodzi dzień ze nieda się jechać bo tak falują obroty i gaśnie...
    Ostatnio doszło do tego że wjeżdałam do domu i w bramie mi zgasła po czym w ogóle już niechciała odpalić, przyszłam do samochodu po 4 godzinach i odpaliła do strzału...
    Wymieniłam już:
    Turbinę
    Sprzęgło z dwumasem
    Koło pasowe ( padło w Chorwacji)
    Półoś
    Czujnik na wale korbowym Bosch ponieważ gasnęła i odpalała dopiero po ostygnięciu
    Regenerowany rozrusznik
    Po podpięciu do kompa brak błędów.
    Pompa trzyma bary
    Próba przelewowa wyszła perfekt.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    katalizator/dpf może zapchane???
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Skąd jesteś?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Bielany
    okolice Oświęcimia.
    Dpf wycięty w grudniu
    TBU
    Cytat Napisał Iza Zobacz post
    okolice Oświęcimia.
    Filtr paliwa/powietrza?? kijowe paliwo??
    Ostatnio edytowane przez paweltbu ; 02-09-2015 o 14:46
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Miałem podobny problem, wymieniałem dwumas i skrzynie, prawdopodobnie wtedy mechanik przypadkowo uszkodził wiązkę kabli od sterownika. Dwa kabelki na zgięciu sie przerwały i podczas jazdy rozłączało coś tam i auto nagle gasło. Ten kabel w wiązce był chyba koloru brązowego...
    Użytkownik Embrion
    Bielany
    Paliwo tankuje tylko na Shelu lub Bp Ultimate.
    Właśnie mesque
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    dokładnie zaczeło się nam to dziać po wymianie sprzęgła z dwumasem, wcześniej niebyło z autem żadnych problemów.
    Filtr powietrza mam z K&N kupiony w grudniu i czyszczony co 10tys km filtr paliwa wymieniony 10tys km temu
    Użytkownik Embrion
    Bielany
    Panowie, i znów problem powrócił. Dziś rano samochód ciężko odpalił przejechałam około 20km po czym zostawiłam samochód na 7godzin. Odpalił ale bardzo ciężko jakby silnik miało wyrwać z pod maski. Po przejechaniu 50metrów wciskam pedał gazu a tu niespodzianka... wogóle nie reagował zero mocy.
    Po odpinaliśmy kostkę od egr, przepływomierza oraz czujnik podciśnienia, po wpięciu wszystkich kostek spowrotem auto szło normalnie lecz przyspieszało powyżej 2,5tys obrotów i jest ewidentnie słabe.
    Nikt jeszcze nie napisał żeby sprawdzić EGR i zaślepić go?
    Użytkownik Embrion
    Bielany
    Witam, udało się wymienić przepływomierz. Moc jest Ale powyżej 1800obr. Nie ma źle ruszyć ze skrzyżowania już mogę
    Lecz mam kilka pytań odnośnie zaślepienia EGR - zakupie takie cos http://allegro.pl/43-2-zestaw-zaslep...202561758.html lecz doczytałam o jakimś emulatorze zaworu egr? co to jest? Czy jak wywale egr programowo to potrzebny mi ten emulator?
  1. [159] 1.9 jtdm gaśnie podczas jazdy, falują obroty.
    Utworzone przez v3dream w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:50
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 14:52
  3. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  4. (156) gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 14:33
  5. [156] Gaśnie podczas jazdy i problem z ponownym rozruchem
    Utworzone przez regaciarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2008, 22:19
