Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Raz podczas zrzucenia biegu obroty spadają do 500, raz po prostu gaśnie 2.0 TS
    Bolesławiec, Leśna
    Alfa Romeo 166 2.0 TS, 2x Fiat Uno 1.4 i.e.S, Fiat 126 elx
    Domyślnie Raz podczas zrzucenia biegu obroty spadają do 500, raz po prostu gaśnie 2.0 TS
    Witam.
    Jeżeli jest gdzieś opisany podobny problem do mojego to z góry przepraszam, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi, albo jej nie znalazłem.
    Otóż od jakiegoś czasu jestem zadowolonym posiadaczem mojej pierwszej Alfy Romeo 166 z silnikiem 2.0 TS 16v.
    Wszystko fajnie, z auta jestem naprawdę zadowolony (fakt przesiadka ze 101 konnego Uno do 150 konnej Alfy to różnica), ma moc, nie ma problemu z przyspieszeniem, elastycznością silnika, nie dymi, ładnie gada itp. itd. ale jest jeden problem..
    Auto ma problem z utrzymaniem(?) wolnych obrotów. Kiedy odpalam zimny silnik, wszystko jest ok. Po ok. minucie, dwóch silnik spada do 500 obrotów, ale wystarczy lekko musnąć pedałem gazu i sama z siebie potrafi wskoczyć na 1500 obr/min i wrócić do tych 900/1000 obr/min. Ten problem występuje także podczas jazdy. Jeżdżę ostrożnie, podjeżdżam do skrzyżowania, zbijam auto z biegu i albo w najlepszym wypadku spadnie do tych 500 obrotów, albo zgaśnie... Kiedy znów ją odpalę, jest wszystko ok, jakby nigdy nic, chodzi bez problemu i też potrafi wskoczyć na 1500 obr/min. Jest to dosyć denerwujący problem, choć jej mógłbym wybaczyć niż nie jednej kobiecie.
    Póki co wymieniłem w niej olej w silniku, skrzyni biegów i filtr powietrza. Wyczyściłem porządnie także przepustnicę i całą rurę dolotową.
    Czy może to być wina silnika krokowego? A może całą robotę partoli ten przepływomierz? Sam już nie wiem.
    Pozdrawiam!
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy. Prawdopodobnie u Ciebie jest zintegrowany z przepustnicą. Nie bawiłeś sie czasami ta śrubka przy krokowcu? Nią można regulować położenie przepustnicy na wolnych obrotach.
    Taka mala śrubka na krzyżak. Pomalowana jest chyba jakaś farba o ile dobrze pamiętam. Spróbuj na zapalonym silniku nią pokręcić i będzie widział co sie dzieje. To tak na szybko mi do głowy wpadło.
    Można by tez pod kompa podpiąć do pewności.
    Swoja drogą 100km w uno to musiał być potwor
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 22-07-2015 o 12:07
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 166 2,0 ts
    miałem taka przypadłość w mojej ale u mnie wystarczyło wyczyścić przepustnice i było po sprawie.
    Miałem coś podobnego w V6. Winna okazała się przepustnica + podłączenie do niej. Nie wiem na ile przepustnica z TS jest podobna do tej z V6, ale zacząłbym od sprawdzenia wiązki do przepustnicy + wtyczki. Wtyczkę i gniazdko na dzień dobry przemyj jakimś kontakt sprayem. A tak w ogóle, to jak zacznie wariować otwórz maskę i zacznij ruszać kablami od przepustnicy. Jak będą winne, to zobaczysz jakąś reakcję
    Bolesławiec, Leśna
    Ok, dzięki wielkie za podpowiedzi, jutro zacznę sprawdzać i dam znać.
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    Przepustnica zasyfiona( odmą zarzuca tam olejem w niektórych egzemplarzach lub po ostrej jeździe)
    Jeżeli chodzi nie równo to może ma obce powietrze i poprostu glupieje
    Uwalony potencjometr przepustnicy czy jakkolwiek sie to mądrze zwie
    Cytat Napisał rivt Zobacz post
    No właśnie u mnie wszystkie objawy wskazywały na to, ale uwalony kabel do przepustnicy/nie stykająca wtyczka dają dokładnie taki sam efekt. I tak właśnie było u mnie, więc dobrze jest to wyeliminować na wstępie, bo to nic nie kosztuje
  1. [159] Skokowo spadające obroty podczas jazdy na biegu
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2021, 17:22
  2. [159] 1.9 jtdm gaśnie podczas jazdy, falują obroty.
    Utworzone przez v3dream w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:50
  3. [159] Problem z obrotami Alga 159 1,9 120KM gaśnie podczas jazdy obroty spadają do 500
    Utworzone przez Iza w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 09:33
  4. [156 1.8TS ] wzrastające obroty podczas zmiany biegu,
    Utworzone przez daddy16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 11:27
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 07:41
