Strona 11 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 147
Temat: Są nowe mapy do connect 2012-2013
  1. #101
    Kalisz
    była AR 159 2,4 JTDm SW (200 KM) Q-Tronic, jest AR Giulietta 1,4 TB Multi Air
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Najnowsza mapa Polski na chomiku
    http://chomikuj.pl/marqo2008/AR+159/RT3/2014-2015
    Pięknie ssało do 337MB, pozostało ok.6min. do końca i tak stoi...tak się zdarzało?
  2. #102
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie Są nowe mapy do connect 2014-2015
    Cytat Napisał Balonickk Zobacz post
    Spróbuj jeszcze raz. Pewnie jakiś problem z połączeniem/serwerem chomikuj
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  3. #103
    Poznan, Poland, Poland
    Ja ściągnąłem bez problemu, w P307 śmiga elegancko .
  4. #104
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Jak nagram na cd to podejdzie do navi z 2006 w mojej 159?
  5. #105
    Grodzisk Maz.
    No jeżeli masz w niej soft 12.3 to podejdą
  6. #106
    Można to jakoś fizycznie sprawdzić jaka jest wersja softu?
  7. #107
    Rozumiem że to co z chomika ściągniemy trzeba nagrać na płytkę, wsadzić w aucie i dalej już nas tak jak by płyta poprowadzi i w ogóle? Po instalacji płytę wyciągamy?
  8. #108
    Będzie VW :(
    Cytat Napisał biegacz.piotr Zobacz post
    Ale o której płycie mówisz?
    Najpierw musisz sprawdzić, czy masz wgrany firmware do navi 12.3 (ew dodatkowo zmieniony język komunikatów). Jeżeli tak, to wypalasz ściągnięty obraz na płycie, później wkładasz do czytnika CD w navi. Mapy działają z płyty - nie trzeba nic instalować. Jak wyjmiesz płytę CD z mapami to nie działa - nie trzeba nic instalować.
  9. #109
    mcq dzięki za odpowiedź!
    http://chomikuj.pl/marqo2008/AR+159/RT3/2014-2015 pod tym linkiem trzeba podać hasło... czy ktoś je zna?
    A jak sprawdzić firmware? I jeśli jest jakiś inny to jak go zmienić, zaktualizować?
    Czyli nie da się korzystać np z odtwarzacza CD i z nawigacji? Czy ewentualnie montując zestaw głośno mówiący da sie zrobić podłączenie do tel dzięki któremu będzie można odtwarzać muzykę?
    Ostatnio edytowane przez biegacz.piotr ; 30-01-2015 o 11:12
  10. #110
    Będzie VW :(
    To nie mój chomik, ale było podawane wcześniej - bodajże alfa159
    Są 2 sposoby:
    1) Poprzez sprawdzenie w navi -> instrukcja
    2) Wizualny -> Poprzednie wersje firmware miały czarne menu, wersja 12.3 ma "niebieskie menu":
    CD z firmware masz na chomiku podanym wyżej, instrukcja
    1 - włączyć radio za pomocą przycisku (19)
    2 - nacisnąć TRIP (23), następnie Connect
    3 - przejść do ekranu odpowiadającym jednostkę miary, temperaturę, buzzer objętości, itd. ..)
    4 - wybierz Audio (24)
    5 - Włóż CD z oprogramowaniem i odczekaj kilka sekund pojawi się okno CD ERROR.
    6 - wyłącz przyciskiem (19). Poczekaj i sprawdź pełne zamknięcie systemu.
    7 - Włączyć (19)
    8 - komunikat: FLASHER program z sekwencji operacji, które się dzieją.
    9 - Szybko i bez przerw 3-4-5-6 przyciski na dole, oraz przycisk przewijania (9), aż (Czyli szybko 3-4-5-6-9)
    10 - Podwójne mrygnięcie podświetlenia przycisków potwierdza uznanie hasło.
    11 - Kolejne czynności aktualizacji wykonają się automatycznie
    12 - CD automatycznie wysunie, należy go usunąć.
    13 - na wyświetlaczu logo ALFA - wyłączyć za pomocą (19)
    14 - Aktualizacja zakończona
    Jak nie jesteś ogarnięty to najlepiej się zgłosić do kogoś z forum, kto już to przeprowadzał. Jak coś to mogę pomóc jeśli jesteś z Warszawy.
    Da się jak podepniesz zmieniarkę lub emulator zmieniarki pod AUX.
Nazwa:	ALFA-FIAT-LANCIA-NIT-CONNECT-G1-G2-EUROPE-NAVIGACIJA-2010-2011_4f2d5dff41049.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
ID:	155665   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fw.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
  1. [159] Pojawiły się nowe mapy (2010-2011) do Connect Nav+
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 375
    Ostatni post / autor: 04-03-2019, 10:53
  2. Navi connect poszukuje setup cd ,softu i mapy Polski
    Utworzone przez damiw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 09:38
  3. [159] Mapy do nawigacji Connect
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 18:42
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 00:07
  5. zdjęcia mapy PL Connect Nav+
    Utworzone przez holdek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 21:22
