Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1171
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Kurcze, ja mam podobne doznania. Zawsze lałem jak producent podaje Selenię i po zachwytach forumowiczów nad Liqui Moly przeszedłem na niego. Myślałem, że to tylko mi się wydaje, że kultura pracy silnika się pogorszyła. Czyli nie są to moje subiektywne doznania.
    Natomiast w drugim samochodzie mam Shell-a Helix i mimo, że jest to stara kontrukcja CF2, to... pracuje znacznie lepiej niż silnik CF3.
    W takim razie kończę przygodę z LM.
    U mnie podobnie, obecnie ok. 1kkm przejechałem na LM 5W40 i w/g mnie na tym oleju silnik ma głośniejszą pracę, niż na poprzednim motulu. Przy następnej wymianie będzie inny olej.
  2. #1172
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    pieta, zauważ, że te oleje mają inne charakterystyki. Więc wygląda na to, różnica jest trochę większa, mimo że nazwa taka sama.
    W dodatku ten "100% syntetyk" nie ma ani słowa o DPF / low saps itp.
    http://najlepszysyntetyk.pl/wp-conte...spec-10-10.pdf
    http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2808.pdf
    Btw. czy Wam też po kliknięciu w linki na forum wyskakują najpierw jakieś badziewne reklamy??! Od wczoraj tak mam.
    EDIT: Wysłałem maila do Amsoil w sprawie używania dodatków do oleju, zobaczymy co (i czy w ogóle) odpiszą
    odkopie wpisa Wlyszkow powiedział ze zmieniły się butle ale ogolnie jeden i drugi jest ok
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...i_olej-39.html
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    A ja pozwolę sobie na mały OT. Tak akurat czytam sobie temat na alfaowners o osobie, której silnik się zatrzymał po wymianie oleju. Temat dość długi, ale do rzeczy. Wynika z niego, że serwis gdzie mieli zmienić olej wlał nowy olej do silnika, ale nie spuścił starego ! Jednak nie to jest istotne. Metoda jaką stosują żeby sprawdzić czy olej został zmieniony, to odesłanie próbki oleju z silnika na badanie (nomen omen do Millers'a). Po badaniu stwierdzono w oleju cztero procentowe rozcieńczenia paliwem. Co potwierdziło, iż olej nie został zmieniony. Ciekawe czy u nas gdzieś można zrobić takie badanie, bo może to byłby sposób na nieuczciwe serwisy. Co prawda mnie ten problem nie dotyczy, bo sam sobie zmieniam. Jednak są osoby, które pisały o wątpliwościach co do fakty czy zmieniono im olej przy przeglądzie.
    w blackstone w US można zrobić takie analizy. Z tego co wiem to user Wlyszkow tego robi na kopy wiec pewnie pomoże. A jak ktoś chce fakturę to można przez innego pośrednika
    http://najlepszysyntetyk.pl/product-...analizy-oleju/
    Ostatnio edytowane przez pieta ; 22-12-2014 o 15:37 Powód: Dodano
  3. #1173
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    Cytat Napisał tasiek Zobacz post
    Ja lalem LM toptec 4300 i 4600 5w30. Mam dpf.
    U mnie też praca była głośniejsza przez cały okres użytkowania LM.
    Przez ostatnie 12tys km miałem top tec 4600 (za namową mądrych głów z forum), teraz zalałem motula 8100 x-clean i jest ciszej. Na zimnym silniku zdecydowanie ciszej...
  4. #1174
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Dla wszystkich, dla których NAJWIĘKSZYM a być może jedynym wymownym "parametrem" oleju jest ciszej/głośniej polecam produkt o nazwie MOTODoktor - po zastosowaniu silnik chodzi 2x ciszej (nie minimalnie) i ogólnie wszystko staje się cichsze ...
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  5. #1175
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Motodoktor bardzo znany jest w kregu osób sprzedających autoi fakt dziala supertak jak Artih piszeostatnio czytalem ze mozna reklamowac auto kupione i zwrot kasy jedynie dlatego ze byl właśnie ten srodek uzywany...a nie trudno go zdiagnozować w silniku
    Wystukano na Commodore c64
  6. #1176
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    a tak z ciekawości, jakie właściowości fizyczno-chemiczne oleju określają jego "dźwięczność" ? bo chyba jakoś można wytłumaczyć to że na jednmy oleju ten sam silnik pracuje ciszej a na innym głośniej ?
  7. #1177
    Bydgoszcz
    Hesus wystarczy, że silnik nie ma nagarów (jest czysty) i już pracuje głośniej. Popytaj mechaników - po remoncie jak silnik jest wyczyszczony mimo, że jest lepiej spasowany na nowych częściach to pracuje głośniej/dźwięczniej.
    Dlatego o dupę rozbić te wasze "głośniej na LiquiMoly" ... od początku właśnie o tym pisałem.
  8. #1178
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    jakby zalać 15w40, to dopiero będzie cisza
  9. #1179
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    no dobra stary olej zlatuje z nim tez powiedzmy troche syfu nowy olej silnik czysciejszy niz był i ciszej ??ma byc cicho i dobrze smarowac,ale to oczywiste
  10. #1180
    Bydgoszcz
    Nie piszę o tym co zlatuje bo z nagarów zlatuje prawie nic ...
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
