Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    cyborgpl
    Question Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    mam pytanie :
    wlanie syntetyka z normą c2 lub c3 nie rozszczelni mi układu??
    czy już lepiej lać półsyntetyk ale wtedy co z DPF-em ??
    pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Trudna sprawa. Jeżeli wlejesz syntetyk to na pewno symeringi puszczą i wycieki oleju.Chyba musisz zostać przy tym co jesteś tylko poczytać o DPF czy się nada.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Jak dlugo lal? Ja bym wymienial na zalecany 5w-40 lub 5w-30... Ja w swoim 1.8 TS zmienialem wiele razy miedzy syntetykiem i polsyntetykiem i nic sie nie dzialo. Zmienialem co 10 tys i uzywalem motula pol i syntetycznego, a przed sprzedaza jezdzilem na petronas racer 10W-60.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    co ty za bajki opowiadasz z tymi simeringami? przecież to nie kwas by simeringi puściły. a oznaczenia oznaczają jego lepkość. im większa wartość (np 10W)tym większa lepkość co powoduje to wolniejszy przepływ kolejnej warstwy olejowej .można spokojnie przejść na syntetyk i nic się nie dzieje. tym bardziej że sam producent go zaleca
    Motul spokojnie sobie da radę w tym silniku
    Ostatnio edytowane przez cinas ; 16-03-2011 o 19:08
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Qbaas
    Cytat Napisał cyborgpl Zobacz post
    mam pytanie :
    pozdrawiam
    Zdecydowanie przejdź na syntetyk od siebie mogę polecić Motul 8100 C3 X-Clean 5W-40.
    http://ew5.earlweb.com/recommendatio...=&vehicle=1651
    cyborgpl
    czy;i mogę spokojnie zmienić na syntetyk??
    a co jest w tym oleju "motul" że wszyscy polecają ten a nie np. castrol,shell ??
    pozdrawiam
    stolicy
    logiczne że alfa
    Castrol to szajs który szybko traci swoje właściwości a Motul jest na tyle niepopularny że nie opłaca się go podrabiać itp.
    Qbaas
    pozdrawiam
    Motul dla tego jest polecany, ponieważ jest bardzo mała szansa na kupienie podrobionego oleju tak jak w przypadku np. Valvoline, po drugie jest to olej oparty na estrach, (Mobil, Castrol, Shell itp to producenci, którzy produkują jedynie oleje HC czyli nie pełne syntetyki), no i przede wszystkim karta charakterystyki jest lepsza niż u wspomnianych producentów. To tak pokrótce
    Możesz spokojnie przejść na olej syntetyczny koniecznie jeżeli masz DPFa olej musi spełniać standard C3. Motul 8100 C3 X-Clean 5W-40 będzie jak najbardziej odpowiednim olejem.
    Karta charakterystyki:
    http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/synt...0_TDS_(GB).pdf
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 16-03-2011 o 21:45
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Karta charakterystyki wcale nie jest całościowo lepsza, tylko lepkość kinematyczna jest odrobinę wyższa, pozostałe parametry płynnośc, wsp lepkości i TBN są gorsze niż u Castrola
    Karta: edge turbodiesel 5W/40
    http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/0/AE5BE14AFE3341C8802577ED004809E6/$file/BPXE-85KN5N_0.pdf
    Cytat Napisał sendiii Zobacz post
    Bzdura nic nie puści i nie będziesz miał wycieków. Czym prędzej zmień ten olej bo będziesz miał po prostu kłopoty z osprzętem silnika (turbina , DPF itd)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 4027
    Ostatni post / autor: 14-08-2024, 08:54
  2. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  3. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
