Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
Temat: Brak mocy i błąd p0016
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał daffi0808 Zobacz post
    Niestety wycie zaworków nic nie dało.
    Czy ten błąd oznacza uszkodzenie zaworu czy może jest coś z rozrządem?
    Widze ze jts coraz tansze wiec mysle ze będzie coraz więcej takich watkow. Codemaker podal ci de facto rozwiązanie na tacy wiec ameryki już się nie wymyśli (czyli jak nie elektrozawory to lancuch plus zębatki
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Nistety taka jest "uroda" jtsow i trzeba liczyc sie z tym ze rozrzad moze dupnac.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Moment, moment, a P0016 to nie jest przypadkiem błąd od czujnika położenia?
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    To jest blad synchronizacji faz rozrzadu po stronie wydechu. Wiec moze byc i czujnik. Skoro elektro zawory sa ok, to trzeba sprawdzac dalej...
    warszawa
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Codemaker jak zwykle dobrze pisze. Metoda prob i bledow się dojdzie do rozwiązania W sumie zrobiłem szybki tour po allegro i ceny jts jakos nie powalają na kolana, za 15k co prawda nie ma ale w okolicy 20k za 2006 rok to można przebierać jak w ulęgałkach
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    Tylko czy przy P0016 nie lepiej (i nie taniej) zacząć od czujnika położenia właśnie? Przy elektrozaworach bym się spodziewał jeszcze czegoś z zakresu P0011-P0015 do kolekcji...
    AR 159 1,9 JTS
    Nie koniecznie. U mnie jak wywalilo p0013 okazalo sie ze to elektrozawor a nie czujnik. A p0013 teoretycznie wskazuje na blad polozenia walka rozrzadu po stronie dolotu.
    tomek997
    Przejechałem po tych ulęgałkach,jak nazwał kolega,kupiłem dopiero za 24k całą,nie zajechaną i z bogatym wyposażeniem(bo alfa w golasie to kicha),nie było łatwo.Odnośnie tematu zawsze możesz podmienić czujniki,są takie same,jeśli nadal pokaże błędy,rwiemy dekiel i sprawdzamy rozrządzikpo spięciu blokad wyjdzie wszystko.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 1.9JTS
    który ten czujnik sprawdzić?
    Położenia wału ten na dole czy te przy wałkach rozrządu (co są dwa)?
    Może jest ktoś z Kolegów chętny na podmiankę czujników okolicy.
    AR 159 1,9 JTS
    Ten przy walku po stronie wydechu.
  1. [Brera] Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
    Utworzone przez tchrzanowskiprv w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 474
    Ostatni post / autor: 24-05-2024, 10:13
  2. [159] Błąd P0016 - 2.4 odpala co 5 raz - POMOCY!!!!
    Utworzone przez pabloilala w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:52
  3. BRAK MOCY Błąd P0236
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 21:26
  4. błąd silnika, organiczenie mocy i brak turbo 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez filipekrdm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 14:29
  5. Błąd Throttle Position Sensor - brak mocy w 156 1,9 JTD
    Utworzone przez marcoczh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 17:04
