Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Błąd P0016 - 2.4 odpala co 5 raz - POMOCY!!!!
    Użytkownik Romeo
    newbridge ie
    159sw 2.4jtdm po sofciku ;)
    Domyślnie Błąd P0016 - 2.4 odpala co 5 raz - POMOCY!!!!
    Witam!
    Pomoc potrzebna pilnie!!!
    Posiadam 159 sw 2.4jtdm z 2006 roku, przebieg 161000km.
    DPF usuniety fizycznie i softowo, EGR wyłączony, Mapa na 230km/450N
    Jezdzi mi sie jak marzenie, od zakupu zrobilem prawie 30tys bez zadnego wiekszego problemu.
    Jakies 3 tygodnie temu autko zlapalo blad podczas jazdy. Po zatrzymaniu i podlaczeniu wyskoczyl blad P0016 (brak synchronizacji). Autko odpalalo co 3-4 raz i jezdzilo bez problemow. Tego samego dnia wstawilem nowy czujnik plozenia walka rozrzadu i po problemie - Bella smigala jak ta lala. okolo 700km.
    Trzy dni temu ponownie zaczela miec problemy z odpalaniem. Po podlaczeniu ponownie wyskoczyl P0016 - dla pewnosci wstawilem nowy czujnik polozenia walu ale problem nie zniknal. Wstawilem poraz drugi zmienilem czujnik polozenia walka na nowy - nie pomoglo.
    Po dluzszym postoju Bella odpala od strzala. Nastepnie po zgaszeniu trzeba ja meczyc po 5-6 razy az kopnie. Raz kontrolka silnika gasnie sama a czasami trzeba jej w tym "pomoc"
    Nie byloby w tym nic strasznego jesli blad pojawialby sie po probie odpalenia, a tu czasami blad pojawia sie jeszcze przed przekrecniem rozrusznika. Czasami daje sie skasowac jak silnik pracuje, czasami musze probowac kasowac po kilka razy, a czasami kasuje sie za pierwszym razem, ale do tego wszystkiego podobna sytuacja z kasowanie bledu jest w momencie kiedy mam zapalony tylko zplon - raz sie kasuje a raz nie????
    Moze ktos z was mial podobna sytuacje???
    Bylo:
    1986 Fiat 125p
    1996 Fiat Cinqacento 0.9
    1999 Mazda 323f 2.0 V6
    1999 Fiat Cinqacento Sporting 1.1
    2001 Rover 25 1,4
    1999 Toyota Avensis 1.6
    2004 Smart For Two
    2001 Alfa Romeo 147 1.6TS
    4 x 2004 Alfa Romeo 147 1.6TS
    2002 Alfa Romeo 147 Ti (nearly ) 2.0TS
    2005 Alfa Romeo Gt 1.9 JTD
    2004 Toyota Rav4 1,8 VVT-I 5dr
    2004 Toyota Rav4 1.8 VVT-I 3dr
    2002 Nissan Patrol 3.0 LWB - OFF-ROAD MACHINE
    2007 Alfa Romeo 147 Collezione 1,6TS
    1996 Mitsubishi Challenger 2.8 LWB - OFF-ROAD MACHINE
    2001 Suzuki Jimny 1,3 - Off-Road Poject
    1982 Toyota Land Cruiser - zostal dawca czesci (Oski poszly na upgrade do Jimny`go)
    2006 Toyota Rav4 2,2 d4d
    Jest:
    2006 Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTDm
    2012 Skoda Fabia Monte Carlo 1,2 TSI
    2012 Volskwgen Tiguan 2,0TDI
    1990 Suzuki Samurai SJ413 SWB - OFF-ROAD MACHINE
    2001 Suzuki Jimny 1.3 - OFF-Road MUD Machine
    1978 Defender 110 3,4 land cruiser engine - Klasyk
    1990 Defender 110 2.5TD - Cywilny Off-Road
    1992 Toyota Hi-Lux Surf 2,4TD automat - Konik pociagowy do zabawek na off road
    2007 Jeep Commandore 3,0 - nastepny konik pociagowy
    2007 Mitsubishi Canter recovery tilt&slide
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Mimo wszystko, warto by sprawdzić ustawienie rozrządu na blokadach, później można szukać po wiązkach elektrycznych.
    Użytkownik Romeo
    newbridge ie
    Taki jest plan ale myślałem ze może ktoś miał podobny przypadek i odbyło się bez ingerencji mechanicznej tym bardziej ze pasek z pompa wymieniany rok / 25tys temu
    Użytkownik Świeżak Avatar gregor159german
    Kempten \ Wrocław
    Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark
    U mnie padał czujnik położenia wału... na początku tylko raz zdarzyło się , że na ciepłym nie chciał zapalić. Potem przez miesiąc wszystko było ok. Aż tu nagle odpalał jak mu się chciało.. najczęściej tyko gdy ostygł. Dodam, że podczas jazdy nie zgasł ani razu. Po wymianie problemy się skończyły...ale ja mam 1.9 jts-a...Powodzenia w naprawie!
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Kempten \ Wrocław
    Auto naprawione??
    Użytkownik Romeo
    newbridge ie
    Autko dalej stoi. Wczoraj sprawdzony rozrząd na wszystkie możliwe sposoby i na 1000% jest ok. Chwilę pogrzebalismy i wygląda bardziej na problem związany z czujnikiem położenia wału. Czujnik zmieniałem juz 2 razy i nic nie pomaga. Nie wiem czy szukać nowej wiązki silnika czy przyczyną tkwi gdzieś indziej. A tak przy okazji może ktoś miał przypadek ze mapa/soft się wysypka w podobny sposób?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Do elektronika niech sprawdzi synchronizację wału i wałka oscyloskopem.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo
    newbridge ie
    Nadal nic. Wczoraj puścił totalne skanowanie wszystkich systemów i wyskoczył błąd U1602 na body. Ktoś coś jakąś podpowiedź?
    Nie o to chodzilo
    Konwersje USA->EU
    AR 159
    Cytat Napisał pabloilala Zobacz post
    A czujnik położenia wałka rozrządu podmienialiście?
  1. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 20:10
  3. Błąd P1521-Alfa nie odpala...
    Utworzone przez PITER69a w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 12:59
  4. alfa 147 nie odpala i błąd immobilizera
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 12:05
  5. Zgasła i nie odpala. Błąd P0191 JTD
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 19:36
