Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Błąd P1521-Alfa nie odpala...
    2005 CROSSWAGON Q4
    Domyślnie Błąd P1521-Alfa nie odpala...
    Od kilku miesięcy z coraz większą częstotliwością pojawia się problem z moją
    Alfą.
    Na zimno zawsze uruchamia się bez problemów, żadnych błędów ze sterownika silnika, wymieniony czujnik położenia wału. Działa i jeździ bez żadnych problemów do chwili kiedy się ją wyłączy i chce uruchomić po kilku minutach... Od razu po zgaszeniu bez problemu ale jeśli minie kilka minut nie zaświeca się żółta lampka silnika i jest jakby odcięty a po chwili wywala błąd "VDC failure, go to dealer".
    Sterownik ABS ma wtedy błąd P1521-połączenie CAN ABS>IC.
    Po skasowaniu pojawia się za chwilę znowu a lampka silnika i możliwość uruchomienia nie wraca.
    Jeśli minie trochę czasu (od kilku min do 1 godz.) wszystko działa bez problemu, lampka się zaświeca, silnik bez problemu uruchamia, błąd po wykasowaniu nie wraca.
    Przeszukałem już forum gdzie występowały podobne objawy ale nie padła odpowiedź co jest przyczyną i jak to naprawić,
    pozdrawiam wszystkich,
    Piotr
    Na 100% padła już odpowiedź.... CZUJNIK POŁOŻENIA KĄTOWEGO WALU KORBOWEGO do wymiany, albo kłopoty z zasilaniem (akumulator, podłączenie masy itp)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    2005 CROSSWAGON Q4
    Czujnik wału wymieniony, akumulator nowy od grudnia.
    Jakie napięcie powinno być pokazywane po podpięciu pod MES-a przy NIE pracującym silniku??
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Robertonsky@gma
    UK
    Alfa Romeo 156 2.5 v24, W-168 , Vectra 1.9 150
    Spojrzyj na moje ostatnie wpisy... U mnie były podobne objawy. chodziło ogulnie chyba o rozszerzalnosć cieplną metali. Puki co problem znikł i nic juz nie wywala i odpala bez problemu.
    Ps. Obciach jak dzwon, stajesz gdzieś i musisz czekać aż wszystko wróci do normy.
    2005 CROSSWAGON Q4
    Wczoraj dostałem się do podłączenia kabli masowych do nadwozia. Śruba była bardzo skorodowana a końcówki przewodów, które trzymała mocno zaśniedziałe. Złącza wyczyszczone, nowa śruba i wszystko przykręcone na smar miedziowy. Zobaczymy jakie będą efekty...
    2005 CROSSWAGON Q4
    Niestety poprawa masy przy nadwoziu nic nie pomogła...
    Nie wiem już co robić
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Czujnik wałka rozrządu.
    signiore Giuseppe Busso
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Na 99,99 % też to typuję.
    2005 CROSSWAGON Q4
    jeśli nie ma żadnych błędów ze sterownika silnika, silnik nigdy nie gaśnie, dobrze pracuje to może ten czujnik być nie sprawny??
    Miałem kiedyś w 156 JTD ten sam objaw co opisałeś, wymiana czujnika wałka rozrządu rozwiązała problem całkowicie, oczywiście aby wymienić ten czujnik, trzeba zrzucić pasek rozrządu i odkręcic koło pasowe wałka rozrządu, bynajmniej tak jest w wersji 115KM.
  1. Alfa gaśnie i odpala błąd P0191 regulator
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 15:41
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 20:10
  3. Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:36
  4. alfa 147 nie odpala i błąd immobilizera
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 12:05
  5. Alfa 156 JTD 16V błąd P0069 i P0235 silnik nie odpala
    Utworzone przez Mako1307 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 10:29
