Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Domyślnie Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Znajomemu w 166 2.4jtd 136km wywaliło błąd P1320 i nie chce wogóle odpalić co teraz ?
    http://s1.zmniejszacz.pl/113/imag0615__586673.jpg
    Strzelin
    Coś jest skopane z synchronizacją wtrysku i prędkości obrotowej. Może czujnik wału trzeba wymienić, może wałka rozrządu (o ile taki jest w JTD - nie wiem). Ale generalnie komp ma problem z "widzeniem" prędkości obrotowej.
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Miałem kiedyś podobną zagwozdkę w 1,9JTD w 156. Też P1320, które sugeruje niby czujnik wałka rozrządu, ale ostatecznie winę ponosił czujnik wału korbowego: perypetie i rozwiązania problemu dokumentowałem tu:http://www.squadracorse.pl/viewtopic...start=10#p4189
    Powodzenia w eliminacji błędu.
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    Czujnik położenia wału - przerabiałem, wymieniony lata jak talala
    Użytkownik Embrion
    Warszawa, Poland, Poland
    166 2.4 JTD
    Czujnik położenia wału korbowego, świeżo przerabiałem. Mi samochód na zimnym odpalał z trudem, a na gorącym nie było mowy. Wymieniłem i wszystko działa.
    koszt 100zł czujnik (bosch), 150zł robota mechanika (gimnastyka nieprzeciętna).
    Serock/Bydgoszcz
    Cytat Napisał Dzierżan Zobacz post
    Bez przesady, najważniejsze to dostęp do kanału. Robiłem bez i da się w godzinkę wliczając w to podniesienie przodu na kobyłki (No chyba, że w 166 coś konstrukcyjnego szczególnie przeszkadza).
    Gimnastyka nieprzeciętna to np. Sprzęgło bez kanału, właśnie przerabiam i sam czujnik przy tym to pikuś.
    W każdym razie najważniejsze, że diagnoza ta sama i finalnie po problemie.
    Łódź
    Dzięki ,za odp,jestem ciekaw czy sie uporał z tym
  1. Błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty
    Utworzone przez gordon771 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2022, 10:02
  2. Błąd P1320 - po wymianie czujników dalej nie działa.
    Utworzone przez k0nr4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2019, 09:51
  3. Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:13
  4. Błąd P1320 Prośba o pomoc
    Utworzone przez Łukasz 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 16:02
  5. 146 1.9 JTD błędy p1320 i p0335 powymianie czujnika wciąż nie odpala
    Utworzone przez 146-1.9-JTD w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 22:41
