Mam problem z odpaleniem AR 156 2,4 JTD 140 KM.Wywala błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty.Czy należy wymienić czujnik położenia wałka rozrzadu,a może czujnik położenia kątowego wału korbowego? Czy można to jakoś sprawdzić który czujnik do wymiany?
Gordon
Dziś wymieniłem czujnik wału" Bosch"i jeden przekażnik,który był przytopiony.Auto raz odpaliło po paru minutach zgasiłem silnik.Ponownie już nie uruchomiłem auta.Błąd po wykasowaniu nadal się pokazuje.
Ostatnio edytowane przez gordon771 ; 01-08-2010 o 12:20
Gordon
A rozrząd dobrze złożony?? Błąd synchronizacji wywala również przy źle złożonym rozrządzie...
Rozrząd wymieniony w 2009r.Przejechane 20 tys.km,do tej pory nie było żadnego problemu.
Gordon
Dzisaj mi taki błąd wywaliło, jak szukałem wtyczki od pedału gazu pod schowkiem, bo miałem błąd pedału gazu, po rozpięciu i spiećiu okazało się, że mam błąd tej synchronizacji i nie odpaliłem auta, strasznie się zdenerwowałem bo to dzisiaj było i auta na swieta by nie było. Jesszcze raz rozpiąłem i spiąłem bo żadnego spraya na styki nie miałem. Podociskałem skasowałem błędy i już się nie pojawiają. Auto chodzi normalnie. Więc radze sprawdzić wtyczki pod schowkiem, wszystkie najlepiej bo niewiem i tak który do którego, bo kabli w pizdu jest. Jeśli mi taki błąd wywaliło przez to że coś nie łączyło to może i Tobie. A pasażer zawsze może kopnąc udeżyć, a Alfa lubi w tamtym miejscu ponoć jak cosik nie łączy. Użyj tego spraya. Pozdrawiam, napisz czy pomogło.
Panowie odkopie temat, dzisiaj alfa zafundowała mi na sekundkę niemiłą niespodziankę, jak przyśpieszałem po zmianie biegów z 1 na 2 alfa straciła momentalnie moc ale dosłownie na sekundkę, i moc wróciła, po podpięciu kompa odczytałem 2 błędy których nie było wcześniej, właśnie p1320 i p1555 czyli niezgodność pozycji pedału hamulca/pedału przyśpieszenia co może być przyczyną tego błędu? Auto odpala normalnie bezproblemowo tak jak zawsze, rozrząd zmieniany 20 tys. temu, i niedawno czujnik położenia wału. Dodam jeszcze, że miewam czasami lekkie przywieszki mocy na 4, 5 biegu powyżej 2 tys. obrotów.
Może ktoś podpowie?
Panowie może ktoś miał podobny przypadek? Dodam, że auto jeździ ok po skasowaniu błędów na razie ponownie nie wyskakują.
wytarte bieżnie na potencjometrze pedału gazu. Wymień potencjometr na inny ewentualnie rozbierz, wyczyść dokładnie i potraktuj bieżnie nieprzewodzącym smarem do potencjometrów. Ale taniej i szybciej będzie wymienić.
Dzięki za odpowiedź, jeżeli błąd będzie się powtarzał i dokuczał to tak też zrobię, na razie jest wszystko oki.
Witam chciałbym odkopać temat niestety moje cacko mnie dzisiaj zawiodłowróciłem z pracy wszystko było ok po 10min chciałem jechać na zakupy i.... nie odpala :/ zapaliła sie marchewka, podpiąłem pod kompa i moim oczą ukazał się błąd P1320 skasowałem go i po godzince próbowałem znowu odpalić i nic dalej kręci bez efektów a błąd wrócił, czytam po forach i co wątek to różne diagnozy nie wiem czego sie zahaczyć baaa nie wiem gdzie szukać ten czujnik
ktoś może laikowi wytłumaczyć krok po kroku gdzie znajdę czujnik albo co zrobić żeby tylko odpaliło i dojechało ewentualnie do mechanika
