Witam. Mam alfę 146 1.9 JTD rok 1999. Jakiś miesiąc temu przestała mi odpalać na ciepłym silniku ( po trasie). Po kilku godzinach odpala bez problemu. Po podłączeniu kompa wyskoczyły mi takie błędy:
P1320 - cam/crank signal synchronization
P0704 - Transmission/Gear sys (5)
P1320 - sprawdziłem; czujnik położenia wałka rozrządu. Po tygodniu takiej jazdy wymieniłem rozrząd i czujnik położenia wałka. Przez 2 tygodnie po wymianie było ok, ale kilka dni temu znowu nie chciała mi odpalić po powrocie z trasy i w czasie jazdy na kilka sekund całkowicie straciła moc ( jakby zabrakło paliwa) zapaliła się kontrolka od wtryskiwaczy. Po kilku sekundach jak obroty spadły do ok 2 tyś. szarpnęła i wszystko wróciło do normy. Po podpięciu kompa pojawiły się dwa błędy:
P1320 - cam/crank signal synchronization i nowy błąd
P0335 - Crankshaft position (1).
Od tamtego czasu potrafi zgasnąć w czasie jazdy i nie chce zapalić. p0335 to coś z wałem korbowym.
Mam pytanie czy muszę wymienić też czujnik wału korbowego i czemu w dalszym ciągu świeci się błąd p1320 wałka rozrządu. Boję się że wymienię kolejny czujnik a nadal będzie to samo.
Mój e-mail: pawel@p-osipiak.pl
