Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [159] Problem z włącznikiem START/STOP
    Użytkownik Świeżak Avatar kzrr
    Brzeg Dolny
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Sportwagon.
    Domyślnie [159] Problem z włącznikiem START/STOP
    Hej,
    Mam taki problem ze swoją Alfą. Po włożeniu pilota w gniazdo, mam normalnie zapłon i pełną elektrykę tzn. wszystko działa, mogę sobie słuchać radia, otwierać szyby czy włączyć/wyłączyć światła. Po wduszeniu startera niestety nie ma żadnej reakcji ze strony silnika. Nie pojawia się też komunikat na wyświetlaczy z prośbą o wciśnięcie sprzęgła bądź hamulca. Pod maską słychać delikatnie cyknięcie przy próbie wystartowania, tak jak by przekaźnik. Na szybko to co mogłem to sprawdziłem bezpiecznik od startera i jest w porządku.
    Jakieś pomysły, sugestie ?
    Z góry dzięki !
    Śląsk
    Czy to przypadkiem brak styku na hamulcu/sprzęgle. (czujnik)
    Brzeg Dolny
    Nie wiem możliwe, dodam tylko że światła stopu święcą.
    Śląsk
    Przy wciśnięciu sprzęgła i hamulca również nie odpala?
    Brzeg Dolny
    Jednocześnie ? Bo tego akurat nigdy nie robiłem, ale bez znaczenia czy wciskam hamulec czy też sprzęgło nie odpala. Zastanawia mnie ten brak komunikatu najbardziej.
    A akumulator masz dobry? ? Spróbuj na kable. Jak dla mnie to brak prądu do rozruchu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mariusz_0325
    Obecnie AR159 1,9JTDM 16V distinctive 2006 r. była AR 156 1.9 jtd 2000r 105 kM
    Też bym obstawiał akumulator
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał kzrr Zobacz post
    Z góry dzięki !
    W ubiegłym roku miałem identyczną sytuację,kablami do klem swego aku.podłaczyłem mocną baterię i nic. Naprawę zacząłem od kabli, przeczyściłem wszystkie styki( + i -) przewodów idących od aku, i w moim przypadku to pomogło, autko odpaliło normalnie i od tamtej pory do dziś pali bez zastrzeżeń.
    Brzeg Dolny
    Kurcze to może by było to. Alfa do wczoraj stała ponad tydzień nie odpalana, a co tutaj ukrywać, aku nie jest już pierwszej świeżość, chociaż jeszcze daje rade. Odpaliłem wczoraj z kabli, zrobiłem ok. 60-70 kilometrów, zatrzymałem się na fajkę i po tym już odpalić nie chciała. Klemy i styki jak ostatnio widziałem są już zaśniedziałe, miałem to zrobić wcześniej ale ciągle ten chroniczny brak czasu.
    Od tego zacznę jutro ! Dzięki !
    Sprawdź kable masowe - 1. między aku a karoserią, 2. przykręcony od skrzyni do podłużnicy pod podstawą akumulatora.
  1. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  2. [Giulietta] start&stop
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:54
  3. [MiTo] start&stop a nawiew
    Utworzone przez marycha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 20:44
  4. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
  5. [145] Start Stop Engine
    Utworzone przez karsto1982 w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 04:35
