Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: Brak ogrzewania w aucie V6
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    Domyślnie Brak ogrzewania w aucie V6
    witam. mam "problem" z ogrzewaniem w aucie
    jak jest na plusie do nawet grzeje i puszcza cieple powietrze. a jak temperatura spadnie ponizej 0 to juz nie. nawet jazda na dluzsze trasy nie pomaga chyba ze mocniej przygazuje to pusci cieplo a potem zimne. auto nawet szybko osiaga 90C i trzyma ta temperature. weze i pojemnik z plynem nie jest jakos gorac nawet po kilkunastu km.
    termostat pada?
    i tak na marginesie, spryskiwacz szyby czasem poda plyn a raz nie a na reflektory zawsze leci. czy po drodze jest jakis "zaworek" czy cos co by blokowalo plyn ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    A zewnętrzny termometr pokazuje ci prawidłową temperaturę?
    A co do spryskiwaczy to sprawdź czy czasem nie są pomylone węże przy pompkach bo zdaje się że nie zawsze powinna podawać pompka od lamp tylko co któreś użycie spryskiwacza.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Strzelin
    Do spryskiwaczy szyb i reflektorów są osobne przewody i osobne pompki.
    Odnośnie ogrzewania. Na blacie pokazuje Ci 90 stopni a nie grzeje? A przewody idące do nagrzewnicy gorące? A jak manualnie ustawisz na max grzanie też nic?
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    swiatla spryskuje chyba za kazdym razem jak wlaczone sa swiatla mijania
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Gryfice
    zewnetrzny termometr temperature pokazuje dosc dokladnie, wlasnie ze przewody nie sa garace a letnie na blacie 90C, nawet po dlugiej jezdzie, mozna bez problemu reka trzymac gdzie silnika sie nie dotknie. nie wazne na co puszcze grzanie nogi czy szyba, czy max czy 27C nic sie nie zmienia. tylko ja na dworze pokaze z +3 i wiecej to zaczyna puszczac cieplo.
    sciagalem kolo i szukalem pompki i normalnie psika plynem i jest chyba jedna i wielgachny zbiornik, a tak jak pisze rafal0717 co jakis czas puszcza plyn i nie umiem wyczuc od czego to zalezne, ba czasem nie trzeba i psika a czasem potrzebe na trasie i same wycieraczki chodza, tylko jak psika na reflektory to i szyba zachlapie
    Strzelin
    Cytat Napisał tom202 Zobacz post
    Wygląda na zapchaną nagrzewnicę. Po stronie silnika nie przychodzi mi nic do głowy. Termostat przecież odcina zewnętrzny obieg. Nagrzewnica jest na wewnętrznym bezpośrednio z blokiem. Tak więc skoro ciepło nie dochodzi do nagrzewnicy to pewnie zatkana. A sprawdź jeszcze czy po nagrzaniu silnika termostat puszcza na chłodnicę. Może pompa w ogóle nie działa? Choć w to nie wierzę bo dawno zagotowało by silnik.
    Gryfice
    jak nagrzewnica to roboty troche czeka dopiero sprawdze najwcześniej 2 bo juz nie moge siadac do auta
    Strzelin
    Nie możesz wkładać kluczyków do stacyjki. Resztę możesz
    Ja bym jeszcze dla pewności sprawdził jak puszcza na duży obieg ale tak jak pisałem. Gdyby pompa stanęła to raczej silnik byś zagotował, nawet przy mrozach. A nagrzewnica jest bezpośrednio połączona z obiegiem pierwotnym i najszybciej się zapcha. Choć to bardzo dziwne.
    Gryfice
    wiem wyjatkowo dziwny przypadek. a moze plyn miec cos do tego? bo u mnie jest blizej nie okreslonego koloru, i myslalem nawet o wymianie go, ale latem to jak w lodowce, chlodzi idealnie,
    Strzelin
    Nie. Chyba że już tam budyń Ci miesza
  1. Brak ogrzewania
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:49
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. [145] brak ogrzewania
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:05
  4. Brak ogrzewania
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 20:21
  5. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
