Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zły od czyt OBD2
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    Domyślnie Zły od czyt OBD2
    Witam, podpiąłem auto kostką OBD2 i na wszystkich programach jakie ściągnąłem i nimi się połączyłem pokazuje mi, że auto ma 200 obr. a temperatura cieczy 215 stopni. Podłączam bo chcę sprawdzić właśnie temperature wody, bo wydaje mi się że auto mi się nie grzeje, coś z termostatem albo czujnikiem. Skoro dziś auto zagrzało się powyżej 2 kreski lekko podczas jazdy (tak kreska to 70 czy 80?) i stała a gdy zatrzymałem się pod sklepem w ciągu 10 min. spadła do lekko ponad 50, auto przecież powinno się grzać a nie chłodzić na postoju.
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    wybierasz zły sterownik w programie kod ISO się nie zgadza i pokazuje Ci błędne Dane .
    weź sobie załatw/pożycz FES albo MES .
    Jaki masz kabel ? jest o Tym osobny temat o kablach, programach na forum poszukaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...slugi_jtd.html
    Ostatnio edytowane przez Michał 12 ; 08-01-2015 o 20:37
    Stalowa Wola
    A jakiś inny program z androida marketu? Alfa OBD Demo czy coś takiego do fiatów i alf?
    FiatEcuScan ja mam ver 3.7 i pokazuje spoko , na laptopie nie żadne androidy itp.
    masz link do tematu podałem Ci tam masz wszystko.
    Stalowa Wola
    Laptop odpada, bo to kostka jest i bluetoothem się łączy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    To wyszła jeszcze wersja 3.7 FES-a ? Myślałem , że ostatnia to 3.6
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    z tego co ja sie dowiadywalem i zauwazylem to jest problem z laczeniem sie przez bluetooth w 156 ale kazda inna marka dziala.
    tak w dieslu temp Ci spadnie na postoju jak bedziesz mial benzynke to bedzie sie grzac
    Stalowa Wola
    Czyli nie przejmować się? Czytałem że właśnie JTD tak mają, ludzie wymieniają termostaty i jest tak samo, szkoda 200 zł. Napisze mi ktoś ile to jest ta druga kreska? To jest 70, 75 czy 80 w końcu bo są spory o to. Ja myślałem że 70 bo w połowie między 50 a 90 dlatego wydawało mi się że za mała temperatura.
    okolice Nowej Dęby
    Cytat Napisał _zagiel_ Zobacz post
    Miałem okazję sprawdzić interfejs na bluetooth i połączył się bezproblemowo z fes-em v3.5, na win 8, ale tylko ecu silnika ( brak przełacznika pinów).
    Cytat Napisał patalacho Zobacz post
    Jeżeli wskazówka jest pomiędzy 70 (czyli 80stopni) a 90 to termostat jest ok - szczególnie jak masz z temperaturą otwarcia 82 stopnie, tak jest w moim jtd-ku po wymianie na behr-a wraz z czujnikiem - koszt ponad 200zł - ale przed nie poszło więcej jak 50
    Stalowa Wola
    Ok dobra dzięki za odpowiedź, czyli z termostatem daje sobie spokój.
  1. Problem z interfejsem OBD2
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 22:19
  2. [159] Obd2 + torque pro
    Utworzone przez Shaft w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 09:00
  3. Kabel OBD2
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 17:33
  4. nie kupujcie alfy i zadnego samochodu na allegro od uzytkownika edison85 -czyt. dalej
    Utworzone przez lukaszmdt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 10:59
