Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Po jeździe na LPG problem z odpaleniem i jazdą na PB
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie Po jeździe na LPG problem z odpaleniem i jazdą na PB
    Problem pojawił się gdy zrobiło się zimno. Trochę auto stało przez kolizję i po tym czasie pojawił się problem następujący - po jeździe na LPG i nocnym postoju auto po odpaleniu chwilę pracowało nierówno. Po przejechaniu 500km na LPG jednego dnia problem się nasilił bo auto odpalone na PB nie chciało zareagować na wciskanie gazu - obroty nie wzrastały. Po przełączeniu na LPG silnik pracował normalnie. Pomyślałem sobie więc, że problemu można szukać w pompie paliwa lub wtryskiwaczach PB. Jednak po tym jak przełączyłem z LPG na PB podczas jazdy problemy z pracą wystąpiły tylko chwilowo a następnie silnik na PB pracował bez problemów. Tego dnia przejechałem około 40km na PB. Następnego dnia bez problemów odpaliłem auto i przejechałem kolejne 500km na LPG. Kolejne dni uświadomiły mi, że problem pojawia się po jeździe na LPG i odpalaniu następnego dnia na PB. Gdy jeżdżę na PB to problem przy odpalaniu nie występuje.
    Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się może dziać?
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    mapy by sie rozjechały??ale az tak bardzo?komp by zap jak ma jezdzic na benzynie?
    Też o tym pomyślałem - jak LPG za bogata dawka, to ECU tak obniża (korekty), że potem na Pb jest za ubogo rano żeby odpalić?
    Trzeba będzie to sprawdzić bo też mi gdzieś przez myśl przeszło, że auto zapomina jak się jeździ na benzynie po jeździe na gazie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Jeśli masz kompa to podłącz i sprawdź jakie masz korekty czasu wtryskow po jeździe na LPG i po Pb. Jeśli mocno się różnią to znaczy ze przelewaja lub niedolewaja wtryskiwacze gazowe i rozjezdzaja mapy dla Pb. Wtedy gaz do regulacji -> przelicznik czasu wtryskow pb na gazowe.
    Jeśli nie masz kompa to możesz przejechać się dwa razy ta sama trasa (najlepiej w takich samych warunkach i np na tempomacie) i sprawdzić średnie spalanie pokazywane przez kompa - powinno być takie samo dla obu paliw (to nic ze realnie gazu spali więcej). Jeśli nie to przelicznik jest zły i ECU koryguje to zmieniając czas wtryskow pb i myśli ze spala inna ilość paliwa - ale to potraktowalbym tylko jako wskazówkę ;-)
    Szkoda, że ostatnio jak byłem w okolicach Łodzi to nie miałem możliwości podjechania do punktu w którym zakładana i serwisowana była moja instalacja LPG. Sprawdzę korekty wtrysków, aczkolwiek tak czy inaczej muszę poszukać jakiegoś speca od LPG w Szczecinie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    A jak ze szczelnością wtryskiwaczy gazowych?
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Instalacja do regulacji miałem to samo.
  1. [GTV] Problem z jazdą
    Utworzone przez bartesiak1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 16:46
  2. problem z zaworem egr przy delikatnej jeździe jtd
    Utworzone przez seba198666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 20:38
  3. [145] Problem z jazdą na benzynie
    Utworzone przez gregory_ja w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 08:58
  4. Gaśnie przy dynamicznej jeździe. Problemy z odpaleniem.
    Utworzone przez krzysiek75@o2.pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 08:59
  5. Problem przy jeździe z klimatyzacją!!!
    Utworzone przez Sash w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-08-2009, 16:17
