Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Napięcie przy rozruchu
    Użytkownik Pirat drogowy
    Radom
    GT 1.9JTD
    Domyślnie Napięcie przy rozruchu
    Mam pytanie co jeszcze można sprawdzić w układzie rozruchu bo według FESa własnie podczas rozruchu napięcie spada mi do 9,2 V ( To powoduje błąd czujnika wałka - odpuszczenie i kolejny rozruch już ok)
    -Mam nowy aku EXaida 64AH
    -sprawdziłem i wyczyściłem rozrusznik - brak otarć wirnika, tulejki też bez rys ani nic
    - poprawiłem styk przewodu masowego do silnika.
    Dodam że napięcie ładowania jest ok
    A przewód plusowy sprawdzony?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    Sprawdź polaczenia głównych przewodów zasilających oraz masy z samym silnikiem. Rozrusznika też nie można wykluczyć - mierzyłeś uzwojenie i czyściłeś przerwy między stykami wirnika? W jakim stanie były szczotki ?
    Radom
    GT 1.9JTD
    Przewód masowy do silnika był czyszczony klema i przy silniku, Dodatni na rozruszniku i w tej skrzyneczce na klemie. Co do rozrusznika to go nie pomierzyłem, Szczotki około 1cm równe nie powyłamywane, Miejsce styku szczotek z wirnikiem wyczyszczone papierkiem 1800, Korpus rozrusznika wymyty benzyną ekstrakcyjna,
    Zrobiłem przed chwilą pomiar rezystancji, co prawda taki półśrodek ale tak na szybko.. Odkręciłem przewód + do rozrusznika miernik dałem między masę a ten przewód, i próbowałem zakręcić za pierwszym razem rezystancja dała 77 Ohm odpuściłem i jeszcze raz 35 Ohm. Tak więc przy dobrym stanie wirnika objawy takie mogą być po przez wypalone styki w elektromagnesie?
    Ostatnio edytowane przez pawel365 ; 17-01-2015 o 18:58
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    A może czujnik do wymiany? Biorąc pod uwagę grzanie świec oraz sam moment rozruchu to napięcie wydaje się być ok.
    Radom
    GT 1.9JTD
    czujnik ok bo kupiłem używkę i to samo, Dzieje się to sporadycznie ale dzieje,
    W poniedziałek pomierzę rezystancję, spadki napięć na połączeniach oraz rozrusznik dokładnie, Dysponuję ktoś wiedzą jaka powinna być rezystancja uzwojenia ? Z forum Opla wyczytałem że rezystancja powinna być koło 1 Ohm'a.
    Ostatnio edytowane przez pawel365 ; 17-01-2015 o 23:38
    Włocławek
    9.2 v to trochę malo. Aku masz nowy ale sprawdzałeś go ? Jaki ma prąd rozruchowy (podałeś tylko pojemność) u mnie przed wymianą aku bywała "choinka" przy odpalaniu, chociaż był nowy. Wsadziłem 74Ah 720A i jak ręką odjął.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    - poniżej masz wykresy obciążenia akumulatora Majki z GT JTS (CCA640) oraz z diesla (CCA850).
Nazwa:	majka-gtjts1.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
ID:	154727   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	majka aku diesel2.jpg
Rozmiar:	64.2 KB
    Radom
    GT 1.9JTD
    640Ah , Kolega Szkodnik ma 640 lub 620 nie pachnący nowością i pali ok,
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Paweł rozruchu 540))a 60 akumulator),rozrusznik moze od Eryka przetestuj,najpredzej rozrusznik tak pobiera
    Ostatnio edytowane przez szkodnik ; 18-01-2015 o 22:18
  1. 2.5 v6 Problem przy rozruchu
    Utworzone przez silver001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 17:13
  2. Dźwięk przy rozruchu 147 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez haya w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 16:41
  3. Problem przy rozruchu 156 jtd 98r
    Utworzone przez krzysiek25011 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 01:01
  4. problem przy rozruchu
    Utworzone przez irekolsztyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 20:04
  5. [156] pisk przy rozruchu
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2008, 09:05
