witam koledzy jak juz napisalem w temacie mam pytanie dotyczace kilku sekund po rozruchu jak i podczas... mianowicie zapala mi sie czerwona kontrolka (!) i kilka sekund po rozruchu gasnie i wszystko jest ok. Ale czy moze to byc cos powaznego???
- podłączyć komputer i złapać co to za błąd.
- ECu może zapisac ten bład ale może tez wyzerować go, dlatego komputer podłaczyc przed rozruchem i lapać błąd.
- dla mnie to chyba czujnik wału CKP lub czujnik Halla.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
U mnie podczas uruchamiania silnika zapala sie ta kontrolka jak mam niedoładowany akumulator, jak go doładuję prostownikiem to nie ma żadnej kontrolki. gdy jest bardzo słaby to zapala się czasem też kontrolka od ABS
Koledze chyba chodziło o machewkę, a nie kontrolk ładowania...
dokladnie![]()
