Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wentylator chłodnicy awaria ar156sw
    marsiu
    Domyślnie Wentylator chłodnicy awaria ar156sw
    Mechanik wymieniał mi napinacz paska klinowego i po odebraniu smochodu zapaliła mi sie lampka silnika .Po podpieciu komputera był błąd "awaria wentylatora chłodnicy nr2" Okazało sie że mechanik nieumyśnie wcisnął wężyk od siłownika turbiny pomiedzy wentylator a jego obudowe.Wenytlator odblokowałem ale bład po skasowaniu po chwili wraca.Po zamianie wentylatorów tez sie ponownie zapala,a obydwa wentylatory pracują.Czy na skutek przeciążenia mogł sie uszkodzić jakiś moduł ?(przejechałem na zablokowanym wiatraku ok.2km) Nie znalazłem podobnego postu,wiec moze ktos z forumowiczów wie jak sa sterowane wentylatory lub miał podobny przypadek.Czy jest jakis zewnętrzy sterownik i gdzie sie znajduje
    Z góry dziekuje za pomoc
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wentylatory włączają się od razu po włączeniu zapłonu?
    tomek_murawski
    Dziwny ten Twój mechanik i samochód... Wentylatory powinny załączać siędopiero gdy silnik osiągnie odpowiednią do tego temperaturę.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:07 ----------
    Albo masz coś na krótko podpięte.
    marsiu
    Samochód mam od nowosci i nic tam nie było robione.Mechanik przy innej pracy niechcacy zablokował jeden z wentylatorów i to było przyczyną problemu.A co do załączania sie wentylatorów to włączaja sie po zapaleniu silnika i jezeli jest włączona klimatyzacja to włącznie następuje po 2-3 minutach a jesli klima nie pracuje to praktycznie sie nie włączają.Auto jest po lifcie z 2004r
    Jak włączona klimatyzacja to wentylator chodzi zaraz po rozruchu. Musisz skasować błąd przeciążenia układu wentylatora w ECU
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    marsiu
    Kasuje go i zaraz po załączeniu wentylatorów ponownie sie zapala
  1. [MiTo] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czyrek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 15:22
  2. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez arek409 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  3. [146] wentylator chłodnicy
    Utworzone przez pt77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 20:18
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 13:55
  5. [33] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Vampirek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 15:33
