Strona 6 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 114
Temat: MultiAir objawy
  1. #51
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Wiesz coś więcej o przyczynach awarii?
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #52
    Będzin
    Cytat Napisał clucha Zobacz post
    Z tego co wiem to tego modułu nie da się wymienić samemu, znaczy samą część się da jak najbardziej, ale, nie chce się tu mądrzyć, z tego co słyszałam z rozmów jak początkowo naprawił mi wujek ten aktywator, to u niego w serwisie, jak był gość ze strony producenta od tych silników, to mówił, że trzeba ten aktywator na nowo, wyraził się, 'przyuczyć'. Także nie wystarczy tylko wymiana. Nie wiem czy oni tam podpinają to pod jakiś komputer i coś programują na nowo, mogę się tylko domyśleć. Mi wymieniono ten moduł taniej niż 3900 zł. Zgłaszałeś to bezpośrednio przez BOK Alfy?
    Ustawiają korekty dyspersji uni-air to wszystko
  3. #53
    Dąbrowa Górnicza,Myszków
    lexus ux, bmw x2
    dziadzia82 a tak po ludzku co to znaczy ?
    a jak się tego nie zrobi to co się stanie ?
  4. #54
    Będzin
    Cytat Napisał adekt Zobacz post
    Poprawia kulturę pracy oraz działanie uni-air
    Opis z multi
    Procedura ta jest wariantem dla wersji z AFAS. Procedura ta skoryguje dyspersję powietrza spowodowaną rozrzutem produkcyjnym podzespołów (UNIAIR), który dotyczy nastawników (sterowania zaworami). W szczególności procedura ta poprawia mechaniczne błędy synchronizacji wałka rozrządu i dyspersję powietrza nastawnika UNIAIR.
    UWAGA: Procedura musi być powtórzona jeśli jeśli kluczyk zostanie przekręcony w pozycję STOP przed jej ukończeniem.
    Po wykonaniu procedury sprawdź wartość parametru 'Stan korekty nastawnika dyspersji UniAir'.
    Do poprawnego wykonania procedury niezbędne są następujące warunki:
    - silnik pracuje
    - brak błędów
    - silnik rozgrzany do temp. roboczej
    UWAGA: Procedura trwa około 15 minut.
  5. #55
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Ja bardziej jestem ciekaw przyczyn tej awarii jeśli to pad MA?
    od dawna wiadomo że przyczyną była wada mechaniczna -wykręcały sie tuleje popychaczy MA,po prostu sie mechanicznie rozsypuje a nie żadna wina oleju , żadne szanujące się ASO już takich farmazonów nie powinno pociskać -chyba że chcą wyssać kleinta . Ktoś nawet ten moduł kiedyś naprawiał tylko jak pamietam mechanik spieprzył robote i w efekcie pół silnika było do roboty-był o tym dość długi wątek dawno temu
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Opis z multi
    - silnik pracuje
    - brak błędów
    wszystko fajnie tylko że w MY2010 nadal tego sie nie zrobisz , a moduł i silnik przecież ten sam i takiej samej korekty wymaga . Zastanawiam się czy nie zgłosić tego do włoch jako wady fabrycznej , bo przecież niekalibrowany moduł będzie źle pracował i jakieś negatywne skutki tego po krótszym lub dłuzszym czasie jednak będą. Nie chcę wyciągać jakichś błednych wniosków ale nie jestem pewien czy do padu modułów nie przyczynił sie też właśnie brak możliowsci wykonania korekty dyspersji siłownika uniair
  6. #56
    lexus ux, bmw x2
    dziadzia rozmawiałem z moim mechanikiem i powiedział mi że korekty dyspersji w silnikach multiair już się nie robi po wymianie aktywatora, zdobył specyfikacje z serwisu odnośne tych silników i tam nic nie pisze że taka operacja jest potrzebna
  7. #57
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Wada konstrukcyjna/materiałowa czy może jednak zużycie na skutek tarcia - oporów pracy spowodowanych np. zanieczyszczeniem układu hydraulicznego (depozytami)?
    ANALIZY OLEJU
  8. #58
    Tuleje nie były zabezpieczone przed wykręcaniem specjalnym klejem (np loctitem) podczas montażu (a powinny) - po prostu niechlujny montaż
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #59
    Będzin
    spróbuj teraz wersja 2,32 powino juz isc
    bo nie maja czym tego robić gdzie dzwoniłeś do ganinex jesli tak to prosze o nazwisko z którym prowadziłeś rozmowę
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 20-01-2015 o 14:49 Powód: Dodano
  10. #60
    powinno czy przetestowałes i możesz potwierdzic że działa w MY2010?
  1. [MiTo] MultiAir
    Utworzone przez andkula w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 29-02-2020, 10:00
  2. [Giulietta] Serwisowanie MultiAir
    Utworzone przez kobe83 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 20:15
