Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wypadanie zapłonu czy Multiair
    Alfa Romeo MiTo 1,4 MultiAir 77KW
    Witam,
    Posiadam Mito z silnikiem 1.4 105 km, czyli bez turbo. Od jakiegoś czasu pojawia się usterka o następujących objawach:
    Rano lub po cało dniowym postoju silnik odpala normalnie lecz po chwili zaczyna nierówno pracować. Usterka pojawia się nieregularnie to znaczy co 3, 4 dni. Czasem częściej a czasem rzadziej. Byłem w Aso i wyszło wypadanie zapłonu na 3 i 4 cylinderze oraz błąd elektro zaworu. Wymieniłem świece i cewki - nie pomogło. Serwis sugeruje usterkę modułu multiair. To podobno droga cześć więc nie chcę wymieniać bez dokładnej diagnozy.
    Dodam, że przy tej nierównej pracy nie słychać metalicznych dźwięków co sugerowalo by zawory.
    Czy wie ktoś jaka może być przyczyna?
    Czy moduł można sprawdzić w jakiś sposób?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Uzupełniając dodam, że po przejechaniu 300-600 metrów i włączeniu i włączeniu silnika usterka z znika. Czasem na desce pojawia się komunikat "start stop system failed" I ikonka silnika.
    Ostatnio edytowane przez Edluk ; 22-01-2015 o 12:07 Powód: Dodano
    Będzin
    zatankuj na pocatek bełny bak dobrego paliwa i wtedy zobaczymy co bedzie sie działo
    Tankuję systematycznie do pełna a ostatnio wolałem specyfik do czyszczenia wtrysków. Przez 3 dni był spokój a w czwartym dniu usterka znów się pojawiła. Auto jeździ w trasie po 100 km dziennie.
    Będzin
    Cytat Napisał Edluk Zobacz post
    zatankuj na innej stcji przerabiałem juz wypadanie zapłonow i było to przez paliwo wienc mozna spróbowac
    Spróbuję, choć od lat tankuję na shellu i nigdy nie miałem kłopotów z paliwem.
    Czy ktoś zna na Podkarpaciu lub w Małopolsce serwis, który jest dobry w diagnozowaniu multiair?
    Będzin
    W całej Polsce paliwo pochodzi z 2 rafinerii bardziej chodzi o wiarygodność sprzedawcy niz marka stacji
    Czy jest kto miał podobny problem?
    Jakiś specjalista o multiair?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja proponuję pomiar programem diagnostycznym Scan XL Pro.
    - jest to dość duzy kłopot poniewaz należy mieć interfejs a i pomiar jest tylko z tych "widzi mi się że może być żle".
    - ale taki pomiar przed "awarią" byłby pomocny dla innych.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Mam interfejs elm 327, tylko nie wiem czy połączy się z Mito?
    - program jest na sieci, jeśli ELm 327 to klon, to program będzie pokazywał głupoty.
  1. v6 busso wypadanie zapłonu
    Utworzone przez crims w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 16:15
  2. 2.0 JTS przeklęte wypadanie zapłonu
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 07:29
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
