Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 72
Temat: Problemy z turbo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mariusz_0325
    Obecnie AR159 1,9JTDM 16V distinctive 2006 r. była AR 156 1.9 jtd 2000r 105 kM
    dokładnie też mi sie wydaje ze to rolka paska osprzętu trzeba by było zrzucić pasek i sprawdzić
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    niestety ale turbo padło, rolka też do wymiany...
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Moje turbo odkąd mam auto, ma efekt karetki :-)...doładowanie jest ok, praca silnika ok, błędów brak, oleju nie bierze,a przy bardzo niskich obrotach i zwalnianiu obrotów turbiny miauczy... wygląda na regenerowane ...Nowe opaski, odsłona termiczna, czysty ślimak, na zdjęciu ubrudzony moją łapą (nie tylko umyty,a wygląda jak nowy etc ...cóż póki co tak jeżdżę skoro nie ma objawów."wycie karetki znaczne ustaje po rozgrzaniu"
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 23-01-2015 o 08:51
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Kąty Wrocławskie.
    Też miałem taki dżwięk, regeneracja turbawki sprawę załatwiła. Przed regeneracją kol. z forum - Boru, po zdjęciu przewodu powietrza (od strony filtra) od razu znalazł przyczynę, turbina miała ok. 2-3mm luzu po-osiowego (przód - tył). Turbina może mieć delikatny luz góra - dół, przy luzie po osiowym konieczna jest naprawa turbo.
    Moja wygląda właśnie na regenerowaną...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    a tak dla porównania wrzucę słit focie mojej zdecydowanie bardziej usyfiona btw wszytko chodzi u mnie normalnie więc się zastanawiam czy powinna być taka mokra( w innym temacie mówili że to norma )
Nazwa:	IMG_20150121_155552.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
ID:	155019   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150121_155645.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
ID:	155020   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150121_155704.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Jeżeli puszcza Ci tylko przelew to pierdoła, ale obstawiam, że leci z turbiny, czyli powoli do regeneracji. Chodź ja w Mazdzie 626 z taką turbiną przejechałem 120Kkm :]. Działa do dzisiaj (390Kkm przebiegu)
    U mnie tylko karetka..rura owszem zapocona, ale w "normie" oleju 0 ubytku zauważalnego
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    U mnie również karetka ale nie zauważyłem wycieków.
    Na pewno wzięło mi trochę oleju i możliwe że turbo bierze.
    Mi póki co na 2kkm nic.
  1. [159] Dziwne problemy z turbo. Czy to koniec sprężarki?
    Utworzone przez Diwad w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 22:22
  2. Problemy z turbo
    Utworzone przez blueeskyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 10:27
  3. Dwa problemy 2.0 V6 TB. Temperatura płynu i turbo
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 13:06
  4. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  5. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
