Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Dwa problemy 2.0 V6 TB. Temperatura płynu i turbo
    8rafal4
    Domyślnie Dwa problemy 2.0 V6 TB. Temperatura płynu i turbo
    witam was
    dawno nic się nie działo z moja maszynka do teraz
    Mam problem z temperatura silnika przy normalnej jeździe do 90 st i dalej już nie wzrasta a jak autko pogonie to od razu temp rośnie do ponad 100 stopni nie wiem czemu tak się dzieje.Wentylator słychać chodzi,płyn chłodzący jest(chyba ze stary bo nie był wymieniany jak mam już ja 3lata)
    Następny problem z turbo raz działa normalnie nie szarpie ciągnie do końca a nieraz jest tak jak by z 50koni mniej było depnę do dechy i nic się nie dzieje auto przyspiesza ale strasznie zamulony tez nie szarpie ale mocy brak częściej działa turbo ale zdarza się ze np pol dnia brak mocy a potem nagle już jest sprawdzałem przewody nie widziałem żadnej nieszczelności,gruszka tez działa nie wiem kończy sie turbo czy co?
    pozdrawiam
    Strzelin
    Cytat Napisał 8rafal4 Zobacz post
    Sprawdź czy załącza Ci się drugi wentylator. Po drugie sprawdź chłodnicę czy nie jest czymś zajeb...a a poza tym to temperatura ze wskaźnika czy FESa?
    To jest temat rzeka tu tu będą tylko strzały w ciemno. Nie wiem jak może się turbo kończyć znaczy się wirnik starłeś? niestety czeka Cie długie i męczące poszukiwania. Sprawdź czy wirnik ma luzy, czy nie leje turbo (przy okazji). Potem odepnij gruchę i zobacz czy ta wajcha przy turbinie chodzi lekko. Sprawdź szczelność i poprawność połączenia overboosta. Sprawdź przepływkę czy nie świruje. Może podaje złe wskazania i przelewa Ci paliwa. TO na razie tyle
  1. Temperatura płynu.
    Utworzone przez DawidSu w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 00:49
  2. [159] EGR OFF a temperatura płynu chłodniczego
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 18:32
  3. [GTV] Temperatura płynu chłodzącego
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 21:30
  4. Temperatura płynu 90-130 stopni. V6
    Utworzone przez bartol44 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 15:41
  5. Temperatura płynu w 2,5 TD AR 155,164
    Utworzone przez Łukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2007, 09:12
