Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: EGR OFF a temperatura płynu chłodniczego
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Domyślnie EGR OFF a temperatura płynu chłodniczego
    Witam serdecznie
    Nie długo poranki będą coraz chłodniejsze i powróci jak bumerang mój problem z niedogrzewaniem się silnika.
    Przy niskich temperaturach auto bardzo wolno się rozgrzewa - przy spokojnej jeździe wskazówka zatrzymuje się przy 70 st. po czym przyspieszam do 130/140 i temp. rośnie do 90st.
    Najgorsze jest to, że przy spokojnej jeździe wskazówka wraca na +/- 70st.
    Wymieniłem termostat na nowy firmy Gates. Mechanik powiedział, że takie zachowanie to efekt wyciętego zaworu EGR - brak obiegu spalin przez chłodniczkę EGR.
    Pytanie, czy wasze belle z wyłączonym EGR zachowują się podobnie ?
    Nie nie zachowują się tak. Gates ja takiego cuda bym nie zakładał na 1 montaż szły beru.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Orginał to Behr nie Beru
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._jtdm_20v.html
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Na pewno nie jest to kwestia wyłączonego EGR. Miałem podobne objawy i nowy, oryginalny termostat rozwiązał problem (rownież mam zaślepiony i wyłączony zawór). Niestety trzeba się liczyć z większym wydatkiem, przykład u taniego fiata:
    1. Behr http://allegro.pl/alfa-romeo-159-fia...997067230.html
    2. OE Behr http://allegro.pl/alfa-romeo-159-fia...986620874.html
    Nie mam porównania czy jakość jest identyczna (vide: sytuacja z wahaczami TRW/OE).
    Sprawdziłbym jeszcze odczyty w MES/FES czy są zbliżone do tych na zegarach.
    Tak zgadza się behr sorka za pomyłkę.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lolson
    Sulmierzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    Mam zaślepiony zawór EGR i wymieniony termostat firmy Wahler, temperatura utrzymuje się na poziomie 90*C niezależenie od stylu jazdy
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Gates to całkiem niezła marka. Montowałem u siebie termostat (również miałem wyłączony EGR - wszystko było w najlepszym porządku), pasek rozrządu itp i nigdy problemów nie było.
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 15:56
  3. [MiTo] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 22:32
  4. [145] Wzrastająca temperatura płynu chłodniczego 1.3boxer
    Utworzone przez 145boxer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 00:48
  5. [164] wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 16:48
