Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Wentylatory w 2.4 JTDm
    AR 159
    Domyślnie Wentylatory w 2.4 JTDm
    Ponieważ od dłuższego czasu nie dawała mi spokoju przedziwna rzecz z załączaniem się wentylatorów chłodnicy w samochodach z silnikami 2.4 JTDm (159/Brera) - wraz z kolegą @sdero postanowiliśmy rzucić okiem na algorytm włączania poszczególnych biegów wentylatora. I jak się okazało - Włosi postanowili sukcesywnie ugotować chyba wszystkie 2.4, bo drugi bieg wentylatora jest fabrycznie zaprogramowany na włączenie się powyżej 100 stopni temperatury płynu chłodzącego. W praktyce temperatura (szczególnie latem) często dochodzi do wartości ok. 104-105 stopni nim zaobserwować można spadek temperatury. Być może jest to przyczyna częstych problemów z pęknięciami głowicy w 2.4 - które to obecnie są towarem niemal reglamentowanym (zarówno głowice jak i słupki silnika) - a kupno takiej, w której nie doszło jeszcze do pęknięcia gniazda zaworowego graniczy z cudem.
    Na szczęście da się fabrykę poprawić - wystarczy zjechać o ok. 4 stopnie w dół (w sofcie centralki wtryskowej) jeśli chodzi o progi załączania pierwszego i drugiego biegu wentylatorów, aby nawet pod dużym obciążeniem silnika temperatura nie przekroczyła 98 stopni. I szczerze polecam taki zabieg każdemu posiadaczowi 2.4 JTDm, bo nie jest niczym fajnym remont tej jednostki napędowej (ani pod względem zakresu robót, ani pod względem finansowym).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Ile kosztuje taka przyjemność? I czy pierwszy bieg nie będzie się załączał zbyt często?
    Ostatnio edytowane przez porterneon ; 03-03-2015 o 16:36
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zakresy temperatur w 1.9/2.0 dot. włączania się wentylatorów są mniej więcej takie same.
    Rozumiem że różna jest ilość "mięsa". Czy to jest rozwiązanie problemu w 100% (powtarzam: 100%) to nie jestem pewien.
    Konwersje USA->EU
    W tych samych silnikach montowanych w AR156 temperatury załączenia wentylatorów były o wiele niższe:
    I bieg 92C
    II bieg 94C
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Tak się zastanawiam, czy jest sens zmieniać wartość załączania 2 biegu, jeśli latem i tak się jeździ z włączoną klimą, a wtedy wentylatory i tak się kręcą praktycznie nonstop.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 03-03-2015 o 19:34
    Bo wtedy temp. załączenia jest ciut ciut niższa - i może starcza.
    Konwersje USA->EU
    Gorlice
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    Oczywiście, że jest. Nie zawsze jeździsz z klimą. Przykładowa trasa Gorlice- Limanowa (70 km) i temp około 19'. Duże różnice poziomów, częsta potrzeba wyprzedzania, jazda w sznurku aut (za TIR'ami, autobusami w quasi tunelu aerodynamicznym) pod dużym obciążeniem silnika, korki, światła na wielu skrzyżowaniach i wentylator włączał się co najmniej kilkanaście razy. Stan chłodnic miałem bdb, termostat ok. Moim zdaniem pomysł przedni. W obecnej 156 20V nie zauważyłem tego problemu mimo, że jest podniesiona na około 200KM i to potwierdza różnicę w algorytmach.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 03-03-2015 o 21:11
    Opole
    wiele
    a pytanie, czy ta temperatura (>100'C ) zanim włączy się 2 bieg jest widoczna na wskaźniku tempetaruty? czy też komputer sprytnie to maskuje. Bo ja do tej pory latem nie zauważyłem żeby wskazówka drgnęła powyżej 90'C.
    Gorlice
    Rożnica rzędu 5-10 stopni czasem jest prawie niewidoczna na wskaźniku. One zresztą nie są idealnym wyznacznikiem temp. W 156 notorycznie przekłamują nawet 20'.
    Opole
    wiele
    tu nie ma co porównywać ze 156, bo w 159 wskazania są sterowane przez komputer, a w 156 jest bezpośrednie przełożenie z czujnika.
    [edit]
    żeby uściślić, moje poprzednie pytanie dotyczy 159
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 03-03-2015 o 21:46
  1. Wentylatory
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 18:10
  2. Wentylatory
    Utworzone przez Kakawrc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 09:22
  3. [146] Wentylatory 146 1,4 boxer
    Utworzone przez dj2102 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 19:09
  4. Wentylatory
    Utworzone przez inobart w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 13:38
  5. Wentylatory
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 11:17
