Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Centralny zamek. Każde drzwi musze otwierać osobno
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Domyślnie Centralny zamek. Każde drzwi musze otwierać osobno
    Przestał działać zamek centralny.Kompletnie. kluczykiem otwieram tylko drzwi kierowcy i resztę muszę ręcznie otwierać.. Stało sie to z dnia na dzień...działał działał i nagle nie działa bezpieczniki sprawdziłem są ok.Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy umarł on na zawsze???czytałem wiele tematów o zamku ,ale tego nie znalazłem.Chciałbym mieć pewność ze tego nie da sie zrobić i trzeba kupić nową centralkę.
    Strzelin
    Sprawdź czy w ogóle w obiegu znajduje się napięcie. Znajdź w eLernie. Centralka może jest dobra. Może zjarały się siłowniki. Znaczy się wystarczy pierwszy w drzwiach kierowcy. Jak dobrze pamiętam to jest zamek "matka" i jak on jest padnięty to reszta nie zatrybi. Nie robiłem tego przy 166, więc jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Ale na pewno napięcia na wyjściu powinieneś sprawdzić zanim kupisz nowy moduł.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    nie ma napięcia napewno w przekazniku pod ICS tym zółtym.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    nie jestem pewnie ale sterowanie u 166 odbywa się "masą" więc możesz nie znaleźć napięcia. U mnie był tego typu problem ze z cieknącej nagrzewnicy kapało właśnie na ten sterownik i dolna ścieżka na płytce poddała się utlenianiu
    Strzelin
    Cytat Napisał kozi146 Zobacz post
    Tak.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    założyłem inny sterownik ,było to samo- chwilowo nie mam czasu ale oddam chyba sprawę jakiemuś elektrykowi -mam nadzieję ze da radę to zrobić.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Powiem tak, u mnie centralny nie działa jakiś rok mimo tego iż wymieniłem 3 zamki, centralkę ,wszystkie styki przeczyszczone, zimne luty, bezpieczniki nic to nie dało. Odpuściłem i jakoś z tym żyje nie chcę się więcej w.....iać. Wysiadam rygluję od środka niestety.......
    Strzelin
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    powiem tak, u mnie centralny nie działa jakiś rok mimo tego iż wymieniłem 3 zamki, centralkę ,wszystkie styki przeczyszczone, zimne luty, bezpieczniki nic to nie dało. Odpuściłem i jakoś z tym żyje nie chcę się więcej w.....iać. Wysiadam rygluję od środka niestety.......
    wow!!!
    Obstawiam że nie mam bladego pojęcia co to jest .....i dlaczego.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    weź mnie nie załamuj
  1. Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera drzwi
    Utworzone przez wbras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 17:39
  2. Centralny zamek rygluje bez jednych drzwi.
    Utworzone przez gacuss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 06:48
  3. Siłownik wbudowany czy osobno - zamek tylne lewe drzwi
    Utworzone przez Bladyy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 11:10
  4. [155] zamek drzwi a centralny z pilota
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 09:41
  5. [155] Centralny zamek tylnych drzwi
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 07:42
