Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak zdjąć obudowe dźwigni zmiany biegów w 159 QTronic
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Domyślnie Osłonka lewarka biegów q tronic
    Wie ktoś może jak zdjąć osłonę lewarka w q tronicu? Chodzi mi o ten element z roletką. Szukałem ale nie znaleźć , a wydaje się mi że gdzieś widziałem podobny temat
    Grodzisk Maz.
    Poniżek krótkie opisy z elern-a
    nakładka.pdf
    uchwyt dżwigni.pdf
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    100lica
    Wielkie dzięki.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Domyślnie Jak zdjąć obudowe dźwigni zmiany biegów w 159 QTronic
    Pytanie jak w temacie. Zabieram sie do wymiany linek, jednym z elementów jest zdjęcie obudowy dźwigni zmiany biegów, ale niestety w eLearn opisali to tylko do skrzyni manualnej. Czy ktoś już to przerabiał?
    Gorlice
    Ty musisz ściągnąć całą ramkę. Robi się to identycznie, jak przy manualu ale musisz uważać, bo gałka Cię ogranicza. Jeśli podważysz całą ramkę i obrócisz ją, będziesz miał dostęp do śrub.
    Wolsztyn
    Czyli tam jest tylko zatrzask? Wystarczy ją podważyć?
    Gorlice
    Kiedyś to rozbierałem i obudowa dookoła siedzi podobnie, jak w manualnej skrzyni. Jedynie mechanizm zmiany biegów ogranicza jej zdjęcie i podniesienie wyżej.
    100lica
    Gorlice
    http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-159-...tml#002fe3a618
    Tutaj masz zdjęcia obudowy lewarka
    Użytkownik Świeżak Avatar KOPER1922
    Marki
    ALFA ROMEO 159 1.9 jtd
    Dziś właśnie to zmieniłem. Trzeba podważyć ten dekor lewarka pod spodem bo jest na 4 zatrzaskach A następnie odpiac 4 wtyczki i odkręcić 4 śrubki.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190813_195535.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
    Ostatnio edytowane przez KOPER1922 ; 13-08-2019 o 20:04 Powód: Dodanie zdjecia
  1. [Giulietta] Gałka dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-08-2022, 18:11
  2. [159] gałka od dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez Verdorn w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2019, 10:38
  3. Gniazdo dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 19:35
  4. Gałka dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez samhain w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 21:52
