Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Wypadanie zapłonu czy Multiair
    Alfa Romeo MiTo 1,4 MultiAir 77KW
    Co masz na myśli pisząc klon?
    brak
    scanxl to badziew jest... taki sam chłam pokazuje jak cała reszta programów do elm327.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @siewcu
    - pokaż mi, bazując na MES, FES, alfaOBD, takie parametry jak stan monitora, stan sond lambda, stan grzejnika lambdy oraz parametry LONG i SHORT.
    - nie szukaj, nie znajdziesz.
    - nie stosuje Scan XL do pełnej diagnostyki, do testu OBD nadaje się idealnie, tylko trzeba umieć z niego korzystać.
Nazwa:	G-MA1.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Czym w takim razie testować i jakie parametry sprawdzić?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    @Edluk tu masz dużo informacji od kolegi bubu321 na temat testowania oprogramowaniem Scan XL Pro.... http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1561104 ... czy interfejs jest klonem to sprawdzisz oprogramowaniem STMTerm, załączam oraz zrzuty.... najlepszy interfejs do SCanXL Pro to OBDLink-SX.
Nazwa:	obd-linkSX.jpg
Rozmiar:	24.3 KB
ID:	155488   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM327v1.4_clone.jpg
Rozmiar:	23.1 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 27-01-2015 o 19:04
    brak
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    @siewcu
    czyli jeśli cała diagnostyka kończy się na korektach paliwa i lambdach to oznacza nie mniej nie więcej niż to, że po prostu nie masz o diagnostyce pojęcia.
    kolega bubu321 nie ma pojęcia o diagnostyce, to żeś zdrowo palnął kolego siewcu... fakt , że trzeba czytać teksty ze zrozumieniem a tego chyba już nie uczą w szkołach...
    criss
    euroscan miałem to samo pisać
    no fakt , kodów do scan xl pro już nie ma na forum.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 09-12-2015 o 17:21
    - są kody w innym temacie , na tym forum, nawet plik się tak samo nazywa.
    -ale dzięki za przypomnienie.
    - jednak mając doświadczenie z forum 156, nie sądzę aby ktoś zrobił logi z programu Scan xl Pro, to wymaga trochę zachodu.
  1. v6 busso wypadanie zapłonu
    Utworzone przez crims w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 16:15
  2. 2.0 JTS przeklęte wypadanie zapłonu
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 07:29
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
