Co masz na myśli pisząc klon?
scanxl to badziew jest... taki sam chłam pokazuje jak cała reszta programów do elm327.
@siewcu
- pokaż mi, bazując na MES, FES, alfaOBD, takie parametry jak stan monitora, stan sond lambda, stan grzejnika lambdy oraz parametry LONG i SHORT.
- nie szukaj, nie znajdziesz.
- nie stosuje Scan XL do pełnej diagnostyki, do testu OBD nadaje się idealnie, tylko trzeba umieć z niego korzystać.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Czym w takim razie testować i jakie parametry sprawdzić?
@Edluk tu masz dużo informacji od kolegi bubu321 na temat testowania oprogramowaniem Scan XL Pro.... http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1561104 ... czy interfejs jest klonem to sprawdzisz oprogramowaniem STMTerm, załączam oraz zrzuty.... najlepszy interfejs do SCanXL Pro to OBDLink-SX.
Ostatnio edytowane przez euroscan ; 27-01-2015 o 19:04
kolega bubu321 nie ma pojęcia o diagnostyce, to żeś zdrowo palnął kolego siewcu... fakt , że trzeba czytać teksty ze zrozumieniem a tego chyba już nie uczą w szkołach...
euroscan miałem to samo pisać
no fakt , kodów do scan xl pro już nie ma na forum.
Ostatnio edytowane przez euroscan ; 09-12-2015 o 17:21
- są kody w innym temacie , na tym forum, nawet plik się tak samo nazywa.
-ale dzięki za przypomnienie.
- jednak mając doświadczenie z forum 156, nie sądzę aby ktoś zrobił logi z programu Scan xl Pro, to wymaga trochę zachodu.
