Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wybierak na skrzyni rusza się po dodaniu/odjęciu gazu - co to powoduje?
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Domyślnie Wybierak na skrzyni rusza się po dodaniu/odjęciu gazu - co to powoduje?
    Cześć,
    Skrzynia 5 biegów, Alfa 156 2.4 JTD CF2 100kw/136KM 2000 rok
    od dłuższego czasu mam problem z biegami. Główny to taki, że często trzeba się siłować z wrzuceniem pierwszego biegu gdy auto stoi, gdy delikatnie się "turla" to jakoś wchodzi. Jak jest teraz zimno to nawet to chodzi ok
    Kolejny problem to taki, że na 5 biegu gdy dodajemy lub odpuszczamy gaz gałka zmiany biegów rusza się do przodu/tyłu (zależy czy dodaliśmy czy odjęliśmy gaz).
    Sprawdzone wszystko, poduszki są ok itp, na postoju, wrzucając "5" i chcąc ruszyć widać, jak na skrzyni biegów wybierak lata, czyli to on powoduje latanie gałki zmiany biegów.
    Ostatnio się nawet nasiliło bo lata bardzo delikatnie na 4 biegu i jest to delikatnie wyczuwalne na biegu 3, a jak się trzyma drążek zmiany biegów, a hamujemy silnikiem to czuć na nim wibrację jakby coś w skrzyni się obijało o wybierak i przenosiło na drążek... wciskając sprzęgło od razu to znika.
    Skrzynia ewidentnie ma jakiś problem, przymierzam się do wymiany na zregenerowaną ale chciałem zapytać, czy ktoś zna powód tego? może jest mały i niepotrzebnie wydam dużo kasy na regenerowaną skrzynię
    Skrzynia ogólnie "jęczy" delikatnie na obrotach 1500-2000... Olej ma, wszystko niby ok, sprzęgło nowe, dwumas OK, poduszki OK
    Ktoś już miał podobny problem i rozbierał skrzynie? Co wtedy było "nie tak" ?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Mysłowice- Śląskie
    No co jest kurde z wami
    Ruszyć mózgownicami
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Nikt chyba nic nie odpowie, bo ciężko coś podpowiedzieć. Może synchronizator ma dość, może jakiś element się wyrobił. Mam podobną skrzynię 5 biegów i też 2.4 JTD, ale pomimo 300000 przebiegu aż tak niepokojących oznak nie mam, choć już powoli luzy i okazyjne problemy z zapięciem biegu na raz się zdarzają. U Ciebie skrzynię to trzeba wyjąć i do speca dać, żeby zregenerował - koszt od 800 do 1600 pln w okolicach Rzeszowa.
    Pozdr.,
    L.
    Mysłowice- Śląskie
    Domyślam się, że ciężko będzie z odpowiedzią bo te skrzynie raczej nie mają tendencji do padania A tu na dodatek taki dziwny problem
    A pytam bo ciekawi mnie, czy to może nie będzie jakaś pierdoła.
    Skrzynie do regeneracji nie opłaca się oddawać bo właśnie koszta są 800-1600 a wiadomo jak to bywa, i tak skończy się na tej górnej granicy bo firma będzie chciała zarobić więcej
    Opłaca się kupić już zrobioną, zregenerowaną skrzynię z gwarancją koszta max 1000 zł, przynajmniej z góry wiadomo ile zapłacimy
    Myślę jeszcze, skoro te skrzynie nie są w sumie wadliwie to nie lepiej za 200-300 zł kupić używaną gdzie sprzedawca zapewnia, że auto wjechało o siłach i było ok, daje gwarancję itp... no ale jak coś będzie nie tak to kasę za robociznę nikt nie odda... Ryzyk fizyk
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    na pocżątek trzeba cos zrobic zebt wybierak sie nieruszał,bo wina tego moze byc
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Uszkodzona na 100% poduszka zawieszenia zespołu napędoweg
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mysłowice- Śląskie
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Wszystkie poduszki w 100% sprawne tak jak napisałem
    Wystarczy na postoju wbić 5 bieg i puścić sprzęgło/wcisnąć kilka razy delikatnie, a druga osoba obserwuje wybierak na skrzyni i widać jak lata przez co powoduje ruch gałki zmiany biegów... czyli ewidentnie coś w skrzyni mu nie pasuje.
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    no to może po prostu wybierak ,ja mam podobny problem z wrzucaniem jedynki i wstecznego .jest to utrudnione ,natomiast w czasie jazdy nie ma z tym żadnego problemu.
    Ja pomimo słabej poduszki (tej tylnej za silnikiem ) nie mam nadmiernych ruchów lewarka.
    I u siebie obstawiam że spsuło się sprzęgło
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pitman
    Lublin
    Benzyna
    że z pierwszym biegiem jest problem to rozumiem ale że się wybierak rusza przy dodaniu gazu.....no sorry bez przesady....
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Te skrzynie są bardzo trwałe - moja wytrzymała rozwarstwienie się dwumasy kilka lat temu i po wymianie kompletu sprzęgło + dwumas i zalaniu świeżym olejem przekładniowym Fuchs'a działa jak nowa z fajnym 'klikiem' przy wbijaniu biegów.
    1. wymień olej na porządny markowy a nie ten badziewny Selenia Matryx
    2. przede wszystkim wymontuj wybierak i go zdiagnozuj, powinien poruszać się z lekkim oporem i 'wskakiwać' na poszczególne pozycje.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
  1. Szum po odjęciu gazu 1.9 JTD
    Utworzone przez Matti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 07:21
  2. 156 - stuk przy dodaniu i odjęciu gzu
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 14:09
  3. Bicie na kierownicy po odjęciu gazu
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 18:58
  4. Szarpanie silnikiem przy odjęciu i dodaniu gazu do 2tys.
    Utworzone przez Kynium w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 08:26
  5. Szarpnięcie przy dodaniu i odjęciu gazu
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 10:00
