Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Zaciski Brembo ze 166 w 155
    stolicy
    logiczne że alfa
    Domyślnie Zaciski Brembo ze 166 w 155
    Zakładam temat żebyśmy mieli wszystko w jednym miejscu. Wiem że kilka osób jest zainteresowanych tematem więc stwórzmy tutaj manuala co i jak.
    Chodzi o zestaw zacisków 4-tłoczkowych z tarczami 305mm z FC.
    Główne pytanie zawsze dotyczy pasowania z felgami 16 cali. Dzisiaj mierzyłem szerokość zacisku i od środka tarczy hamulcowej zacisk ma 7,1mm szerokości to płaszczyzny zewnętrznej która widać przez felgę. Każdy może zmierzyć odległość do ramienia i sprawdzić czy wejdzie w felgi które ma albo jaki dystans potrzeba i czy nie będą wystawały poza obrys. Jeśli chodzi o średnicę to nie przekracza 16 cali bo wiem że mieszczą się w takie felgi. Ja mam co prawda 17-calowe felgi ale wzór z ramionami które wystają poza rant felgi (widać na zdjęciu niżej) i mam do ramienia felgi 7,5cm z oryginalnym dystansem więc się zmieszczą.
    Pytanie o zwrotnice, Dziaru miesza mi w głowie i twierdzi że 2.0 16V miały tarcze 276mm, ktoś może potwierdzić że jest tam 284mm i zwrotnica taka jak w V6 i 2.5TD??
Nazwa:	WP_20150207_001.jpg
Rozmiar:	37.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Zwrotnia w V6 jest większa niż w 2,0 16V.
    stolicy
    logiczne że alfa
    A średnica tarczy hamulcowej?? Podobno obie mają 284 więc nie sądzę żeby zwrotnicami się różniły.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    W 166 pod brembo z tego co się nie mylę to średnica 310 mm.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Wg mnie wygląda to tak:
    2.0TS/Q4 2.5 V6/TD maja tarcze 284mm
    2.0TS Ma mniejsze łożyska.Więc i zwrotnica musi się róznić
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał Łukasz 166 Zobacz post
    Te 5mm nie ma żadnego znaczenia.
    Jerry, sprawdzałeś to fizycznie?? Bo wtedy różnica może być w jarzmie, zwrotnicy albo w obu elementach. Albo tylko łożysko jest inne.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    A nie mniejszy problem to zestaw zwrotnica i zacisk brembo od fiata coupe?
    W mojej wylądują niebawem tarcze i zaciski z fiata stilo/500 abarth.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Mniejszy tylko znajdź mi taki zestaw.
    A co do zwrotnic to już sprawdzone, głupi na śmierć zapomniałem że istnieje coś takiego jak Eper, faktycznie zwrotnice V6 i 2.0 16V mają inne numery więc są różne.
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Kasztelan to chyba nie taki problem,bardzo dużo razy widziałem na allegro.Bywają też coupe na części.Wydaje mi się że wystarczy troszkę cierpliwości i telefonów.
    Jest temat lusterek,podzwoniłem pewnie z 15 tel wykonałem i kupiłem całe,elektryczne za 70 zł.Z
    http://olx.pl/oferta/fiat-coupe-le-z...tml#8acc885859
    Wyżej same w dole w komplecie:
    http://olx.pl/oferta/drzwi-fiat-coup...tml#df6b6b3681
    Piwko wisisz za znalezienie
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 07-02-2015 o 16:02
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cenowo wychodzi na to samo a ze 166 kupić łatwiej.
  1. Zaciski brembo a ET
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 11:49
  2. AR 159 140 KM i zaciski Brembo? Why not?
    Utworzone przez Sławek1984 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 22:12
  3. [MiTo] zaciski Brembo
    Utworzone przez ruby81 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 22:32
