Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: VDC System Failure Go to dealer
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Domyślnie VDC System Failure Go to dealer
    Panowie proszę o wypowiedź:
    ostatnim czasem zauważyłem w mojej BELLI że gdy są upały i stoi pół dnia w słońcu lub w deszczu często po odpaleniu wyskakuje ten komunikat i nie mogę auta odpalić gdyż równolegle nie gaśnie mi dioda grzania świec żarowych i auto jest nie do odpalenia ale gdy przekręcę stacyjkę i uruchamiam ponowie problem znika ale też po kilku próbach niekiedy dopiero problem znika. Pytanie do was czy to jest problem elektroniki że wariuje od temperatury czy wilgotności czy akumulator się kończy jak gdzieś wyczytałem na forum czy mam jakąś cześć do wymiany?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rustupl
    Bytom
    156 2.4 '03
    po 1 sprawdz jakie wtedy aku ma napięcie, a po zapaleniu jakie masz ladowanie
    159 SW
    jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Łączy te przyczyny jedynie mega słaby akumulator.
    Szamotuły
    Gdzieś na forum naszym wyczytałem ze wina leży po stronie czujnika pedału hamulca który kilka osób wymieniło i niby mają spokój bo to on daje odczyty błędne jak zaczyna szwankować ale wina aku też może być jak zaczynam ostrzej jeździć problemu od 2 dni nie ma...
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    U mnie też jest z tym błędem problem. Przy w miare jednostajnej jeździe z dużą prędkością po pewnym czasie wyskakuje błąd VDC. Przy normalnej jezdzie po miescie nie ma tego problemu.
    Wysłane przez Tapatalk
    Szamotuły
    Odnośnie tematu, 2 dni temu komunikat wyskoczył i kontrolka świeć żarowych nie zgasła auto nie do odpalenia, wymiana aku na nowy na chwile nic nie dała, auto trafiło do elektromechanika i okazało się że dwa wtryski miałem zablokowane-przyczyna nieznana
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Za schowkiem, po jego wykręceniu po prawej stronie mniej więcej pod nawiewem jest spora kostka i przed nią miejsce na przekaźniki - między innymi od spryskiwaczy lamp. Kiedyś niechcący coś tam poruszałem i wyskakiwały choinki w przeróżnych konfiguracjach.
    U znajomego pojawiły sie podobne objawy - czyli problemy z odpalaniem czy błędy systemów - abs vdc itd ... Pamietając swoją przygodę - wykręciliśmy schowek doszliśmy do tej kostki i jak się okazalo - cała pływała. Kapało gdzieś z podszybia/uszczelki przedniej szyby. Po wysuszeniu i przeczyszczeniu stykow problem nie wrócił - może nie to, ale czasem warto sprawdzić czy się gdzieś jakaś nieporządana woda nie dostała.
    147 powodów do zadowolenia
  1. "VDC System Failure Go to dealer"
    Utworzone przez H_A_L_T_I w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-06-2020, 18:43
  2. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 21:46
  4. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
  5. Engine failure go to dealer
    Utworzone przez eveleve w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 16:23
