Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: 2.0 JTDM, jazda ze stałymi obrotami, falowanie ciśnienia doładowania
    Kielce
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Po zakupie auto też mi auto szarpało. Pierwsza diagnoza: złe paliwo - laweta, naprawa = 1500 do tyłu. Po czasie znowu szarpało. Do wymiany czujnik ciśnienia na listwie CR. Znowu po kilkuset km szarpanie. Wyczyściłem dokładnie wtyczkę wymienionego czujnika ciśnienia CR i jak do tej pory (po kilku tys km) jest OK. Porównaj ciśnienie paliwa oczekiwane z ciśnieniem zmierzonym.
    to jest ta wtyczka co wchodzi do "rurki" rozprowadzającej paliwo do wtrysków?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kedzior303 Zobacz post
    Witam,
    mam taki problem z silnikiem 2.0 jtdm . Rozpędzając auto z gazem w podłodze wszystko jest ok, problem pojawia się powiedzmy jak wrzucimy 3 bieg i utrzymujemy stałe obroty powiedzmy 3000 obrotów gaz lekko naciśnięty , ciśnienie doładowania wędruje na 1,4 rośnie i spada cały czas, auto lekko szarpie. Wskaźnik ciśnienia doładowania faluje . Problem pojawia się na 2 czasami, na 3 najbardziej wyczuwalny , jazda do 0,8 bara nie sprawia problemów . Jeżeli naciśniemy gaz do deski auto ładnie przyspiesza i problem nie występuje. Dzieje się to przy niewielkim wciśnięciu gazu..... Co to może być????
    A może trzeba go przegonić po autostradzie ? Przykładowo na szybkiej trasie EGR sam się czyści. Może zabrudzone turbo ? Rura dolotowa do turbiny jest cała ? sprawdzałeś ?
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    tak, to ta "rurka". zdjęcie obudowy czyszczenie wtyczki to ok 5min pracy, więc nawet jeżeli nie będzie to przyczyną to warto sprawdzić
    Kielce
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Rura dochodząca do turbiny to nówka sztuka, więc tutaj jakby jest jest ok. Turbina była regenerowana w październiku, na wirniku brak luzów pracowała dobrze. Mnie nie było na przełomie grudnia i stycznia, auto stało około miesiąc nie ruszane i po przyjeździe szarpnął mi pierwszy raz . Co do autostrady to ganiałem go i dalej "żółwikuje" jak to mówi moja żona. DPF był również wycięty przy regeneracji turbo i nie było problemów po tym postoju mu się pomieszało ....
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Są różne typy szarpania.
    Mogę pochodzić od EGR'a i układu paliwa jak tu kolega wspomniał.
    Inaczej jednak się objawiają.
    Przez internet praktycznie nie do oceny.
    Odłącz przepływkę - jej brak powinien zamknąć EGR. I pojeździj trochę. Zobaczysz czy będzie szarpał.
    Konwersje USA->EU
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Auto długo stało więc może by sprawdzić filtr paliwa (woda )
    Kielce
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Odpiąłem przepływke i auto przestało szarpać . Przy tym szarpaniu jest taki dźwięk może nie "kichanie" takie sapnięcie z klikiem , ciężko mi to przybliżyć. Czyli co EGR winien??
    Ciężko w to uwierzyć?
    Kielce
    chyba nie ....
    To częsta przypadłość silników JTD Prędzej czy później pewnie każdy tego doświadczy.
  1. [159] 1.9 JTDm 16V chwilowy spadek ciśnienia doładowania
    Utworzone przez tommy-j w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 16-10-2018, 18:42
  2. [159] ''falowanie'' wskazówki doładowania
    Utworzone przez marcin_ldz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 12:59
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. falowanie obrotami walka trwa :/
    Utworzone przez bibek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 17:22
  5. Jazda z obrotami CD....
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-08-2007, 18:12
