Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 75
Temat: Wymiana tulei wahacza tył
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Ja u siebie wyciagalem cale zwrotnice(z czujnikiem abs bo balem sie go wybijać...)zawiozlem do kumpla który mi nabil nowe, a przy okazji ze byly zdemontowane to wyczyscilem je dokladnie i odmalowalem na czarno...tak po prostu dla siebie. Przy okazji malowalem tez oslone tarczy
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Do wymiany tulejek zwrotnicy polecam użycie ściągacza dedykowanego do mercedesów, jest to dokładnie ta sama tuleja. Ja mam firmy mark-moto, jest tego pełno na allegro. Jego ogromną zaletą jest to, że wtedy nie musimy demontować zwrotnicy, wszystko robimy na samochodzie, wystarczy zdjąć tarcze hamulcową z zaciskiem i odkręcić dolny wahacz.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał Dominik2 Zobacz post
    Potwierdzam, używam ściągacza dedykowanego do mercedesa zarówno w 166 i Gtv, wyciśnięcie i wprasowanie nowej tulei zajmuje 20 min.
    Strzelin
    Muszę się zastanowić nad takim ściągaczem. A do pozostałych tulejek też się nada? A tak w ogóle jest sens robić tylko tuleję zwrotnicy? Nie lepiej od razu wszystkie na wahaczu?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja tam robiłem tylko jedną Jak mam sprawne tuleje oryginalne w wahaczu to wole na nich jezdzić zamiast wsadzac jakies ted-gumy ktore jak koledzy pisali sa do bani jezeli chodzi o trwałosc... Chyba ze juz ktos tam grzebal i wiesz ze sa tak jakies nieoryginalne...
    [C
    PL
    Marek szkoda kasy na prasie zrobisz to szybciej
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Patrzę na ten ściągacz i w zasadzie to sam sobie takie zrobię to zwykła śruba, wytoczę tylko tulejki.
    Dobra, to mi rzuca dupą i obstawiam że to właśnie przez tą tuleję w zwrotnicy. A jak sprawdzić te pozostałe? Lepiej na jakiś szarpakach czy łomikiem na podniesionym aucie? Biję się z myślami czy od razu wszystkie wymieniać czy tylko te ze zwrotnicy.....
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Mam ten sam problem. Dupą nie rzuca, przynajmnmiej nie zauważyłem, ale negatyw jest minimalny. Byłem na dwóch stacjach. Na jednej koleś mówił, że tuleje do wymiany, a na drugiej, że wszystko ok
    Najlepiej chyba rozebrać i sprawdzić. Ewentualnie ktoś mówił, żeby podnieść auto i wtedy szarpać kołem.
    Jeśli się okaże, że tylko tuleje w zwrotnicy mam do wymiany to małe piwo. Jeśli wyjdą też wahacze to wysyłam do regum'a. Podobno solidnie robią.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Z tyłu najlepiej wyjąć wahacz bo na skręconym nie zawsze widać że jest luz szczególnie na tej tulei na krótkim ramieniu.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    Możesz go wykorzystać do wprasowania pozostałych, oczywiście dopasowując inne średnice tulei, ale jest to bardzo mozolne i raczej po tym zabiegu ściągacz będzie do wyrzucenia. Generalnie jest to idealne rozwiązanie do tej jednej tulei zwrotnicy.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Absolutnie się z tym nie zgadzam, akurat Tedgumy do dolnego wahacza w 166 są rewelacyjnej jakości. Oryginalne po tylu latach mają na 100% wykruszoną gumę.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Właśnie o to chodzi żeby nie trzeba było robić tego na prasie! Bez upierdliwego, czasochłonnego i ryzykownego wyciągania zwrotnicy.
    Ostatnio edytowane przez Dominik2 ; 13-02-2015 o 17:23
  1. Wymiana tulei wahacza przedniego dolnego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 21:49
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. Wymiana tulei wahacza.
    Utworzone przez wojtas_aw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 07:48
  4. [155] Dziwne zachowanie po wymianie tulei wahacza.
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 12:11
