Strona 9 z 25 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 242
Temat: Elm 327 bluetooth
  1. #81
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Gdzieś na allegro ze 3 lata temu, nie mam pojęcia gdzie dokładnie
    Interfejs jest z tych dużych, nie w każdym aucie mieści się pod klapką bezpieczników, ale w 159 nie ma z tym problemów.
  2. #82
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
  3. #83
    Rzeszów
    Tak, ten
  4. #84
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Panowie mam problem .Musze usunąć inspekcję serwisową. Mam niebieski kabelek na usb i fes'a ale nie moge usunąc inspekcji serwisowej.Jakieś pomysły? Inspekcji olejowej udalo sie
  5. #85
    widze że czytanie ze zrozumieniem ciężko Ci idzie.
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
    Panowie jak można zresetować inspekcje serwisową ? Mam fes'a i niebieski kabelek ale nie moge tego zrobic nie chce sie lączyć z serwisem;/
    a czego nie zrozumiałeś z postu powyżej ?
    Cytat Napisał Lukasz78 Zobacz post
    "Change engine oil" można wykasaować VAG KKL-em w FES w pełnej wersji - szukaj parametru "Poziom degradacji oleju", potem jedna z ostatnich zakładek po połączeniu z ECU.
    "Service expired" będzie związany z tzw. "Service interval" - zakładka SERVICE w lewym dolnym rogu - śmiga tylko na ELM 327, przy pełnej wersji FES-a.
    a więc pomogę
    Inspekcje olejową skasowałeś bo masz kabel KKL. Czyli łączy się tylko z ECU.
    o taki - http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...pter-obd1.html
    Do skasowania wezwania do serwisu potrzebujesz ELM 327 czyli interfece który czyta szynę CAN.
    o taki :
    http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html
    Podsumowując musisz kupic inny inteface - elm 327.
  6. #86
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Witam, zakupiłem sobie kabel ELM 327 od kolegi lecz bez płyty ze sterownikami, sterowniki mam od kolegi z forum oraz od viakena, niby wszystko zainstalowane lecz nie mogę się połączyć, wyskakuje port 3 nie istnieje lub sprawdź kabel. Sam już nie wiem co mam robić, może mam złe sterowniki. Program do diagnostyli to MES 1.7 mogę jedynie się połaczyć z ECU oraz CAN info. Wyczytałem że winien może być rezystor 121 z interfejsu który trzeba usunąć. Pomoże ktoś
  7. #87
    Jakiego Win używasz?
    Na szybko:
    - W MES musi być ustawiony ten sam port COM, który widnieje dla kabla w systemowym menedżerze urządzeń. W obu miejscach prędkość 38400 lub 9600 kbps.
    - Jeśli łączy się tylko z ECU, to najprawdopodobniej musisz usunąć wspomniany rezystor.
  8. #88
    win 7 porty były ustawione takie same
  9. #89
    Romeo 159 2.4, 1,9
    Kupiłem BT Vgate jednak łączy mi się tylko z silnikiem. Może z innej fabryki mam :-). Czy ktoś może wskazać który rezystor usunąć aby uwolnić jego możliwości ? Korzystam z Fes 3.5 zarejestrowany :-)
    Z góry bardzo dziękuję
Nazwa:	DSCF1584.JPG
Rozmiar:	187.3 KB
  10. #90
    Może ten niesamowicie krótki temat Ci pomoże
    http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
  1. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  2. ELM 327 pod Bluetooth
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:15
  3. [159] Bluetooth inaczej
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 14:16
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
