Temat: Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???"
  1. #4351
    Bytom
    Dadex wygoogluj sobie 156 na 16 i 17 i ułatwi ci to wybór . Od siebie dodam ,że dużo ładniej leży szprycha 17" z GT ( dla mnie najładniejsza ori 17ka ). Te 16"są w środku wypukłe i średnio to wygląda. A jak masz budżet większy to szukaj telefonów z GTA.
  2. #4352
    Użytkownik Embrion
    Bełchatów Łódź
    JEST Alfa 147 1.9 JTDm 150hp 2006r. - BYŁA Alfa 156 SW 1.9 JTDm 2004r. 190hp by Cinsoft
    Śledzę ten temat od dawna i wiem, że były takie pytania ale zawsze czysto teoretyczne
    Tym razem konkretnie. Czy felga OZ Polaris 7.5jx16 Et25 obejmie zacisk od 166 V6 i tarcze 330mm ?
    Nie wiem czy zakladac hampel czy czekac do wiosny na 18stki
    Dzięki
  3. #4353
    Jarocin
    a ja mam pytanie czy zmieszcze w 147 ori felge model DQ czyli 7,5 cala szer 18 cali srednicy et 40,5 ale z opona 225 40 18,teraz mialem fabrycznie 215 40 18,jest opcja na szersze?
  4. #4354
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał 156_sw Zobacz post
    Dzięki
    Z tego co pamietam jak sam zmienialem hamulce na 330 to zadna 16" ponoc tego nie przyjmie a i 17" tez nie kazda
    No ale u mnie byly poszerzane zaciski i tarcza 330/32
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    A nie szlo 225 jako std?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 18-02-2015 o 09:09 Powód: Dodano
  5. #4355
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Mam dwa komplety 16 i jeden 17 i powiem tak decyzję o rozmiarze felgi uzależnił bym od drug jakimi jeździ auto i prędkości, u mnie na 16 są opony 205/55, a na większych 215/45, różnica jest odczuwalna, co do wyglądu tych felg z linku to:
    Ja tu nic szpecącego nie widzę
Nazwa:	20150218104710[1].jpg
Rozmiar:	43.6 KB
ID:	157427   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150218104732[1].jpg
Rozmiar:	74.4 KB
ID:	157428   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150218104736[1].jpg
Rozmiar:	70.0 KB
ID:	157429   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0664[1].jpg
Rozmiar:	85.7 KB
ID:	157436   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0663[1].jpg
Rozmiar:	74.8 KB
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 18-02-2015 o 12:01
  6. #4356
    Dzięki
    Żadne 16" nie przyjmą hebli 330mm. Za mała średnica felgi.
  7. #4357
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Doprecyzujmy, żadne zaciski od Alfy pracujące na tarczy 330mm nie zmieszczą się pod felgą 16 cali.
    Ale np. Mercedes Benz W220 w mocnych wersjach miał tarczę 330x32mm z zaciskiem Brembo które mieściło się z powodzeniem pod felgą 16 cali...
  8. #4358
    Jasna sprawa, chodziło mi o Alfę.
    BTW jakim cudem to tam upchnęli ?
  9. #4359
    Użytkownik Embrion
    Bełchatów Łódź
    Zaciski się właśnie poszerzają pod tarcze od GTA 330/32. Dzięki
    No właśnie Kupiłem auto z 16tkami i gdzieś mi sie ubzdurało, że obejmą 330mm ewentualnie moze być tylko problem z ET. Trudno
    Ostatnio edytowane przez 156_sw ; 18-02-2015 o 18:51 Powód: Dodano
  10. #4360
    16'' mogą przyjąć, ale małe Brembo z tarczą 305mm.
  1. 156 na 15 calowych felgach "gtr"
    Utworzone przez KostasVip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:58
  2. Jak wam sie jezdzi na felgach 17"
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 10:19
  3. [155] Co myślicie o felgach AEZ 17" 4x 100 po 369 zł z montażem -NOWE
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:59
  4. [145] co myslicie o tych felgach?
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:33
  5. Co sądzicie o tych felgach?
    Utworzone przez sław w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 14:09
