Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 53
Temat: 1.4 MA 170 km Czkawka przy bucie w podłodze w trybie D
  1. #21
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Jeżeli ciśnienie doładowania w górnych partiach obrotów jest sterowane blow-offem, to znaczy, że turbina jest o stałej geometrii (przystosowanej do D), tylko w N część tego co dmucha idzie w atmosferę.
  2. #22
    PL
    To może ten zawór bocznikowy się nie domyka albo przycina stád problemy z ciśnieniem.
    Miałem turbinę MA na stole i nie zauważyłem zmiennej geometrii a przecież t j-ety majá taká samá turbinę jak MA
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #23
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Ja tak mam, ale w trybie N. Oprócz tego mam jeszcze inne objawy, ale to inny temat.
  4. #24
    Będzin
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Z opisów silnika MA w giulietcie wynikało że ma zmienną geometrię, ale jak napisałem wyżej ciśnienie doładowania jest wg mnie sterowane zaworem blow-off i taką rolę pełni ten zawór pierburga
    to jest silniczek krokowy który steruje zmienną geometrią. Podciśnienie poszło do lamusa
  5. #25
    Ale czy to turbo naprawdę ma zmienną geometrię? Bo ja nie jestem jakoś do tego bardzo przekonany... [Nie mówię, że na 100% nie ma, ale nie pamiętam, abym czytał, że ma...]
  6. #26
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Chyba jednak nie ma tam zmiennej geometrii i sterowania przepływem spalin jak w dieslu. Zawór blow-off nie ma nic wspólnego z podciśnieniem to siłownik elektromagnetyczny. W momencie zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia następuje zamknięcie zaworów ssących przez moduł MA, przepływ powietrza gwałtownie maleje i następuje spiętrzenie ciśnienia doładowania w dolocie. Wpływa to negatywnie na sprężarkę, której wirnik kręcący się z wysoką prędkością spręża prawie stojące powietrze. Otwarcie zaworu blow-off następuje gdy ciśnienie doładowania przekroczy wartość progową. Upuszczane powietrze kierowane jest z powrotem kanałem przed sprężarkę. Efektem tego. powietrze krąży cały czas wokół wirnika, nie spowalniając jego obrotów, przez co turbosprężarka pozostaje cały czas w gotowości aby dostarczyć powietrze do silnika w momencie ponownego naciśnięcia gazu.
    Bravo T-jet 150KM ma inną turbosprężarkę niż MA 170KM - przynajmniej tak twierdzi katalog intercarsu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #27
    Będzin
    Tylko nigdy nie słyszałem w 170 blow-off a powinien byc słyszalny
  8. #28
    Będzin
    Potwierdzam turbo jest be zmiennej geometrii Maciek 156 ma racje typowa boczników-ka
  9. #29
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Blow off wyrzuca powietrze do atmosfery i jest słyszalny ale nie stosuje się go w seryjnych autach. Rozwiązanie, które jest używane w większości silników z turbo to "dump valve", który przerzuca powierze z za turbiny przed nią i jego działania w zasadzie nie słychać.
  10. #30
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wiskitki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, FIAT Bravo 1.6 MJT 105km
    Zrobiłem dodatkowy długi test drogowy. Przejazd ma różne parametry, but w podłodze, delikatne przyśpieszanie, trzymanie się na wysokich obrotach przy stałej prędkości. Generalny wniosek jest jednak taki, że odchyłki oczekiwanego i zmierzonego ciśnienia doładowania sięgają -15% do +20%.Dokładne macanie rurek wszelakich nic nie dało, nie jestem w stanie znaleźć uszkodzenia. Na poniedziałek jestem umówiony w ASO, ale mam wątpliwość odnośnie skuteczności tej wizyty..
    Na razie pocieszające jest to, że jadąc "ekologicznie" nie ma problemów. Zawsze mam Bravkę, ta nie miała problemów od wyjazdu z salonu
    Aha, jeśli ktoś będzie chciał zaimportować ten plik do MES, to niech zmieni jego rozszerzenie na .csv i usunie dodane kolumny z błędami procentowymi. IMHO więcej widać na wykresach robionych w Excellu.
    Attached Files Attached Files
  1. [Giulietta] Lekka czkawka przy odpuszczaniu gazu
    Utworzone przez Imć w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-07-2014, 16:58
  2. Puszcza dymka przy pelnym bucie
    Utworzone przez Jackieee w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 12:21
  3. Dymi na czarno przy bucie
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 19:52
  4. [GTV] Silnik delikatnie szarpie przy pełnym bucie 2,0 V6 Turbo
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 14:03
  5. [159] 1,9 jtdm czkawka przy obrotach 2200
    Utworzone przez SBB w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 19:12
