Strona 69 z 186 PierwszyPierwszy ... 19596061626364656667686970717273747576777879119169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 681 do 690 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #681
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Ok połączyłem się z bosch m1.5.5. Sam zrobiłem sobię przejściówkę. Kabel L nie jest potrzebny do tego, bo tam jest środkowy Ground, prawy K, a lewego.. Nie ma jak ktoś chce tam robi?
    Ć samemu przejściowke niech poszuka schematu, byl gdzies na forum
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
  2. #682
    Użytkownik Embrion
    Olsztyn
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Panowie (i może Panie) poczytałem sobie temat i przyznam,że pod koniec z deka się pogubiłem a fejsy diagnostyczne itp to nie jest dla mnie nowość. Czy dobrze rozumiem,że takie zestaw http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...012388133.html to za dużo i niepotrzebnie wyrzucona kasa ??
    Z poprzednich postów wywnioskowałem,że starczy ELM + KKL (z przełącznikiem ale ww nie ma owego przelącznika) i ew adapter nr 1.
    Dodam,że chciałbym mieć pełny dostęp tj do ABS i xenonów rowniez. Bo program w sumie obojętnie jaki, jedyne co to podać przed zamówieniem na jakim będziemy działać i koniec.
  3. #683
    Wystarczy sam ELM 327.
  4. #684
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Nie wystarczy
  5. #685
    No skrót myślowy zastosowałem - ELM z adapterem 1 naturalnie.
    Ostatnio mam wrażenie na tym forum, że nikt go nie czyta i wszyscy ciagle pytają o to samo. Chyba przestanę na takie posty zwracać uwagę.
  6. #686
    Alfa 159 2.4 Q4 sw
    Mam pytanie jako laik, zainstalowałem multiecuscan 2.3, podłączyłem kabel wszystko śmiga aż miło, tylko teraz czy można włączyć silnik (mam na myśli sprawdzanie parametrów które można wyłapać na pracującym silniku jak np: korekta paliwa czy czas wtrysku obroty silnika itp) domyślam się, że tak ale w jakiej kolejności to robić : podłączyć kabel do auta potem do laptopa następnie zapłon i start ? A drugie pytane na liczniku w aucie mam 162 500km przebiegu, w multiecuscan pokazuje mi 157 500km skąd wynika ta różnica 5k km czyżby ktoś przy tym majstrował ? dziwi mnie to ,że przekłamanie jest w drugą stronę.
  7. #687
    Użytkownik Embrion
    Opole
    AR 159 1.9 JTS Distinctive
    Pomóżcie, zakupiłem przewód od viakena elm 327 w wersji v2 chodz na płytce pisze velv3, nie wiem o co chodzi, z komputerem łączy się bez problemu ale z innymi modułami już nie, rozebrałem go szukam opornika/rezystora 120 ale nie znalazlem, ktoś pomoże?
Nazwa:	20150219_203553.jpg
Rozmiar:	122.1 KB
ID:	157517   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150219_203642.jpg
Rozmiar:	90.7 KB
  8. #688
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Ja nie musiałem nic wylutowywać z niego a działa. Proponuję odezwać się do viakena, oni powinni wiedzieć co może być przyczyną.
  9. #689
    Użytkownik Embrion
    Opole
    Już sobie poradziłem, poczytałem na forach fiata że ten interfejs trzeba w FES-ie ustawić jako ODBLink (USB/Bluetooth), ja wcześniej ustawiałem ELM 327 1.3+ i tylko z ECU się łączy wtedy
  10. #690
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Panowie rozebralem to ustrojstwo ale nie mam tam opornika czy tam tez rezystora R14, jak mam go przerobic zeby to działało?
Nazwa:	20150220_092807_resize.jpg
Rozmiar:	52.5 KB
ID:	157553   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150220_092816_resize.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
