czy odpowie mi ktoś na pytanie :
żeby wyjąć śweice zapłonowe w AR 33 silnik 1.7 16v , trzeba opuszczać silnik
bo nie widze klucza który by wszedł miedzy budę samochodu a gniazdo świecy
pozdrawiam Miras
pozdrawiam Miras
www.alfa33.pl forum poswiecone tylko alfie 33
nie trzeba poprostu starczy odpowiedni klucz, ale jak wiesz jak opuscic to mozesz bo bedzie wtedy napewno latwiej i bez specjalnych kluczy
Dokładnie zazwyczaj samemu wystarczy dorobić bo poprzedni własciciel sobie pewnie klucze powyciagał a orginalny klucz do swiec jest super...
nie wiem jak wyglada sprawa w 16v ani jak wyglada oryginalny klucz ale mi z kolega udało się wykręcić wszystkie świece takim zwykłym dwu-przegubowym kluczem kupionym na stacji.... najciężej było z ta co jest najbliżej kierowcy (w 1.4 IE '93)
Ostatnio edytowane przez maciejbydg_87 ; 06-03-2009 o 00:17
Moje Belle:
Alfa 33 Imola 1.4 BX 1993 ( '08 - '11 )
Alfa 155 Sport 1.8 TS 8v 1995 ( '11 - '12 )
Alfa 164 Super 2.0 TS 8v 1997 ( '12 -'14 )
Alfa 147 1.9 JTD 2003 ('14 - )
Alfa 156 SW 1.9 JTD 115km 2002 ('14 - '16 )
Alfa 156 SW 1.9 JTD 110km 2001 ('16 - '18 )
Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Q-tronic 2010 ('18 - )
Alfa 33 Q4 1992 ('18 - )
Tak tylko w 16V jest calkiem inaczej są ulozone świece![]()
a to soryale jak opatentujesz jakąś metode to może kiedyś w przyszłości skorzystam ;P
Moje Belle:
najlepsza metoda to klucz rurkowy albo oryginalny![]()
2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
Witam.
Ja tez miałem problemy z wykręceniem świec zapłonowych lecz sie z nim uporalem a dokladniej nie ja
Pojechalem na auto złom i wykrecili mi je w 5 minut a poniewaz jestem ciekawski wiec podgladałem.
Powiem ze jedyne co czeba wykrecic do ułatwienia sprawy to Filter powietrza i jego obudowe a potem klucz grzechotka, przedłuzka i koncówka podwujnie łamana i po sprawie pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez shadow20 ; 10-03-2009 o 23:45
tak też myślałem specjalny klucz penie zaginął w trakcie eksploatacji auta
spróbuję tego przegubowego ze stacji
wiem jak opuscic bo zmieniałem skrzynię w 2 mojej 33 w czsie wyciągania to było wyzwanie wydawało sie na proste ale 5 godzin potem poszło znacznie łatwiej zakładanie , praktyka czyni mistrza
pozdrawiam
dziekuje
Ostatnio edytowane przez miras ; 19-03-2009 o 14:36
