Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Multifunkcja a ICS
    Użytkownik Embrion
    155 2.0 16V >> 166 FL 2.4JTD 185KM
    Domyślnie Multifunkcja a ICS
    czołem!
    takich tematów było sporo, ale mimo wszystko zwracam się o poradę, ewentualnie inspiracje w optymalizacji rozwiązania tematu
    166 rocznik 2006
    mam dwa iCSy:
    - jeden, który był w aucie które kupiłem, działa w nim multifunkcja, ale padło podświetlanie wyświetlacza - czyli klasycznie widać tylko przy podświetleniu latarką
    - drugi, który dokupiłem, ale niestety multifunkcja nie działa mimo że wersja softu to 3.75, więc pewnie jakiś stary
    zdziwiłem się trochę, bo wyczytałem że w tej rewizji oprogramowania sterowanie z kierownicy powinno działać, a nie działa
    próbowałem przełożyć sam wyświetlacz, ale to nie jego kwestia tylko pewnie jakiegoś układu w samym ICSie odpowiadającego za podświetlanie lcd..
    pytanie, co robić?
    - kupić jeszcze raz ICSa z działającą multifunkcją
    - jakiś update softu tylko problem, bo nie mam kodu do navi
    - może jeszcze jakieś inne sprytne rozwiązanie?
    pozdrówki!
    Radom
    166 3.0 automat 2004.
    ja mam FL z ICS v3.75. Kierownica działa, ale w specyficzny sposób (opisywałem to tutaj jakiś miesiąc temu). Czy tobie działa kierownica jakkolwiek, czy w ogóle nie działa z tym ICSem?
    Jak sie zrobi nieco cieplej planuję złożyć mały układ, napisać oprogramowanie do scalaka który będzie emulował działanie odpowiedniej kierownicy do odpowiedniego ICSa, myślę tutaj głównie o sobie, ale jeśli ktoś inny ma taki problem, to zawsze to dodatkowa motywacja jest.
    Ostatnio edytowane przez mkrol ; 25-02-2015 o 18:55
    Użytkownik Embrion
    czytałem Twój post na temat osobliwego działania multifunkcji, ale u mnie z tym ICSem 3.75 sterowanie w ogóle nie działa
    Strzelin
    A piny w ogóle ma ten ICS? Z którego rocznika go wytargałeś?
    Użytkownik Embrion
    wszystkie przewody podłączam do niego takie same jak do tego drugiego gdzie sterowanie działa, więc to chyba nie ten trop
    nie mam pojęcia z którego jest rocznika, ale w sumie dałem ciała, że nie wypytałem o działanie multifunkcji przy zakupie, więc trochę moja wina..
    zastanawiam się tylko czy jest jakaś inna droga rozwiązania problemu czy jednak kolejny raz muszę wydać półtorej stówki na ICS ;]
    Bełchatów
    Jest rozwiazanie. Do starego przekładasz potrzebne bebechy z nowego i powinno śmigać. Za pewne uwaliło się trafko zasilające podświetlenie.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Chodzi mi o to czy w ogóle w gnieździe ICSa są obsadzone odpowiednie piny.
    Użytkownik Embrion
    nie porównywałem pinów tych dwóch skrzynek bezpośrednio
    btw. jak wygląda i gdzie się znajduje trafo odpowiadające za podświetlenie? przeszczep to prosta sprawa?
    Bełchatów
    Musisz rozbebeszyć ICS i chyba na dolnej płycie (nie pamiętam juz dokładnie) jest takie małe trafko (pewnie będzie usmażone). Jeśli umiesz obsługiwać lutownicę to temat prosty i szybki.
    Użytkownik Embrion
    ok, dzięki, sprawdzę to i dam znać co z tego wyszło.. jakby się udał taki swap to tym bardziej dobry pretekst aby zrobić tape-auxa ;]
  1. 147 multifunkcja padla !
    Utworzone przez baks w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 20:48
  2. multifunkcja - przekładka
    Utworzone przez Zenith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 13:22
