Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: oświetlenie bagażnika pomocy
    Użytkownik Świeżak Avatar cj.slaw
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Domyślnie oświetlenie bagażnika pomocy
    Panowie i Panie musze zrobić nową instalację oświetlenia do bagażnika bo nie działa (poobcinane przewody, dołożone jakieś inne nie wiadomo z skąd)
    Według schematu gdzie znajdę to złącze D20 i co to za kostka M40.
    Nie wiem jakie kolory przewodów z nich wychodzą
Nazwa:	baga.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
    Przypomnij się jutro wieczorem to Ci podpowiem co i jak.
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Ok. PW
    M40 jest to centralka servizi (komfortu) i ją masz w okolicach za schowkiem.
    D20 - jest to połączenie wiązki co idzie lewym progiem z wiązką deski. Duża biała kostka pod skrzynką bezpieczników.
    Najlepiej będzie jak zobaczysz pod tapicerką bagażnika, które kolory kabli są ucięte i czy na którymś jest jakieś napięcie.
    Co do oznaczenia kolorów to:
    A - azzuro - błękitny
    B - bianco - biały
    C - avancione - pomarańczowy
    G - giallo - żółty
    H - grigio - szary
    L - blu - niebieski
    M - marrone - brązowy
    N - nero - czarny
    R - rosso - czerwony
    S - rosa - różowy
    V - verde - zielony
    Z - viola - fioletowy
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Sprawdzone wszystko i brak światła.
    Na wtyczce D40 przewód czerwony napięcie tylko 4,5V i na lampce też i nie świeci. Innych napięć brak.
    Nie mam pojęcia co jest.
    Aha. To sprawdź jeszcze peszle gumowe na klapie pod względem przetarć przewodów i zwarcia. A potem to centralka komfortu do wymiany na test.
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Sprawdzałem te w gumie, żadnych przetarć czy załamań wszystkie ok. Centralka niby w porządku czujniki od drzwi działają na wyświetlaczu też pokazuje dobrze. oświetlenie w środku świeci jak powinno. centralny działa.
    przeciągnę jeszcze tak na próbę te dwa przewody między centralką a kostką D40 i zobaczymy, może w tej głównej wiązce coś jest nie tak. Na razie znalazłem napięcie na słupku i pod niego się podłączyłem z pominięciem oryginalnej wiązki.
    Dodam że przy zamkniętych drzwiach i zapłonie kontrolki od wszystkich drzwi zapalają się i gasną jak jest wszystko pozamykane. jak drzwi uchylone to sygnalizuje które. Z klapą jest tak samo że w momencie zapłonu gaśnie kontrolka ale już nie sygnalizuje czy klapa otwarta czy zamknięta. Centralny i tak zamyka jak jest otwarta przy podłączeniu do oryginalnej wiązki. Włącznik w zamku sprawdzony i działa zwiera i rozwiera obwód.
  1. Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Hala w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:46
  2. [159] Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 15:12
  3. [159] oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez hasin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2013, 16:34
  4. Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 18:56
  5. [145] Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 21:01
