Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Open boot mimo zamkniętego bagażnika.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 115 KM Berlina
    Domyślnie Open boot mimo zamkniętego bagażnika.
    Pojawił się u mnie problem, mianowicie gdy otworzę bagażnik i go zamknę, komputer wywala komunikat Open boot czyli, że bagażnik jest otwarty (mimo, że fizycznie jest zamknięty). W bagażniku się świeci światło i boję się, że przez noc na mrozie padnie mi akumulator. Jak nim poruszam kilka razy (raz 15 min sie bawiłem) to w końcu uda się go zamknąc by nie wywalał komunikatu.
    Troche czytałem o tym i to nie jest kwestia tej blaszki w zamku (trójkątnym na klapie), bo gdy ją doginam to światło gaśnie, ale trzymając ją i opuszczając na dół w końcu światło się zaświeca mimo wciśniętego przycisku pod ta blaszką. Czyli tam musi być jakiś drugi czujnik czy cuś który jest uszkodzony. Wie ktoś coś?
    W czerwonym kole zaznaczyłem jedyny mikrostyk, który jest od gaszenia lampki i zarazem od komunikatu otwarcia bagażnika. Więc to jego wina.
    Użytkownik Embrion
    Marszów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77 kW
    Kolego sprawdź przewody w harmonijce między klapą a nadwoziem. Miałem to samo, dwa przewody były przetarte. Łatwe do usunięcia
    Przemyśl
    AR 156 1,9JTD 105kM SW 2000
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    hej, zobacz tu http://www.forum.alfaholicy.org/156/97795-bagaznik.html
    Użytkownik Embrion
    To chyba kwestia przewodów w tej harmonijce. Tylko jak się do tego dobrać?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bullik1
    Brzechów / Kielce
    Była - Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 85kW/115KM 2002r.
    U mnie była zabrudzona ta blaszka stykowa w dolnej części zamka, nie łączyło. Wyczyściłem i jest git
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 8V 115 KM - była
    Jest Zafira 2.0 OPC 192KM
    Stęszew
    AR 156 2.0 JTS 2002r.
    Cytat Napisał Dadex Zobacz post
    Ja też z tym walczyłem, musisz rozebrać podsufitke bagażnika, po lewej stronie znajdziesz kostke którą musisz rozłączyć żeby wyjąć przewody i harmonijke, troche taśmy izolacyjnej i będzie ok.Powodzenia
  1. [Giulietta] "Boot open" mimo że zamkniety
    Utworzone przez kos4 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-01-2016, 01:17
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 22:23
  3. [159] Mimo zamkniętej klapy pali się 'Trunk Open', brak oświetlenia w bagażniku
    Utworzone przez VirusTI w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 15:51
  4. Boot open jak zakmnięty
    Utworzone przez artur_sto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 09:48
