Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Krzywa oś mocowania rolki alternatora
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie Krzywa oś mocowania rolki alternatora
    Dzisiaj wymieniałem sprzegiełko alternatora. Okazało się, że prawdopodobnie oś alternatora jest krzywa. Delikatnie odchodzi od ośi obrotu i napinacz cały czas sie waha. Mogę z tym jeździć czy bedzie to miało jakiś negatywny wpływ.
    Zastanawiam się nad kupnem uszkodzonego altka z prostą ośą i przekładke...
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Bardziej obstawiałbym wytarte tuleje, przez co są bicia. Jeśli kumultator jest ok, ładowanie również to nie widzę sensu wymiany. Co do negatywu przy zerwaniu paska może być wciągnięty przez rozrząd np.
    Numberuno
    Zobacz dokładnie czy obudowa altka nie jest pęknięta. Ja tak miałem w zeszłym roku i wymieniłem alternator na używany, do tej pory jest ok. To podobno bardzo częsty problem w alternatorach grupy fiata
    Dzięki za podpowiedzi. Prawdopodobnie zdecyduje się na regenerowany. Ten juz ma swoje lata nie wiadomo jak długo pociągnie...
    AR159 Q-tronic
    Dzisiaj wracając z pracy po uruchomieniu silnika nie zgasła lampka ładowania akumulatora. Nacisnąłem kilka razy delikatnie pedał przyspieszania by podnieść obroty ale kontrolka nie zgasła. Wyłączyłem silnik i odpaliłem po kilku sekundach ponownie i wtedy kontrolka zgasła normalnie. Zdarzyło mi się tak z 2 razy gdy było poniżej zera, że po uruchomieniu lampka nie zgasła od razu tylko po chwili i nie wiem czy to alternator kończy swój żywot czy regulator? Miał ktoś podobne objawy i może zdradzić co było przyczyną?
    Strzelin
    Szczotki się kończą. Miałem tak raz w innym aucie.
    AR159 Q-tronic
    Regeneracja wchodzi w grę?
    Strzelin
    Szczotki się wymienia. Ale tak czy siak altek na stół.
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Jeżeli już będziesz miał alternator na stole, to zregeneruj - prędzej czy później i tak cię to czeka, lepiej zrobić teraz i mieć pewny sprzęt.
  1. [159] Wymiana rolki/sprzęgiełka alternatora 2,4 JTDm
    Utworzone przez mati-ck w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2019, 23:39
  2. Rolki paska micro + napinacz + sprzęgło alternatora
    Utworzone przez pwr79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 10:35
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 23:27
  4. 147 jtdm :rolki alternatora.
    Utworzone przez Szczepan 2006 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2010, 22:05
  5. Krzywa kierownica
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-07-2006, 15:47
