Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Temat: Pomoc w diagnostyce 1.8 TS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Domyślnie Pomoc w diagnostyce 1.8 TS
    Witam, po robocie rozrządu (kompletnego) i wymianie większości czujników na ori bosch naszło mnie na sprawdzenie auta w kompie i kompletną adaptację. Wymieniłem także harmonijkę między przepływką a przepustnicą. Na kompie przez pół roku nie miałem żadnego błędu a ostatnio wywaliło mi P0170 wysoki sygnał oraz niski sygnał z lambdy (oryginał aso - ma może 5 tyś przejechane)
    Proszę o pomoc w diagnostyce, bo do tej pory nie uporałem się z szarpaniem silnika i falowaniem, o lekkim braku mocy nie wspomnę. Po usunięciu więcej błędy się nie pokazały, zero marchewki.
    Na zimnym silniku (bieg jałowy):
    Przepływ 11,2 kg/h
    Napięcie sondy oscyluje 300 -700mv
    A po rozgrzaniu sonda waha się 50mv -850mv
    Podczas jazdy praca przepływki wygląda następująco:
    2000rpm - 32kg/h
    2500rpm - 46kg/h
    3600rpm - 155kg/h
    4400rpm - 257kg/h
    6360rpm - 368kg/h
    7120rpm -380kg/h
    Parametr samodopasow. FRA 0,953
    FRA (duże ładunki) 1
    Zamieszczam jeszcze czasy wtrysków (kompletnie się na nich nie znam)
    Przepływomierz jest nadal na gwarancji, filtry itd nowiutkie. Byłbym wdzięczny za jakikolwiek trop
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG
Rozmiar:	19.5 KB
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Kolego nie pamiętam dokładnych parametrów przepływki, ale na bank na forum jest post, w którym ktoś podaje ile powinno być. Sprawdź sobie i porównaj. Jeśli błędy nie wróciły to mogło to być spowodowane nagłym spadkiem napięcia itp (nie ma się raczej co przejmować o ile temat nie powraca). Falujące obrotu mogą być powodem wadliwego silniczka krokowego lub jego elektronicznego odpowiednika (nie wiem jak jest u Ciebie akurat).
    Alfa Romeo 146 TS 1.8 140km
    Ja w tym silniku tez mialem problem z falowaniem obrotów, po diagnostyce komputerowej okazalo sie ze mam zepsuty czujnik walka rozrzadu, niestety po wymianie tylko troche zmniejszyly sie falowania. Falowania ustąpily kiedy poluznilem linke gazu Banał ale u mnie pomogł , spróbować nie zaszkodzi ;p
    Czujnik rozrządu, położenia przepustnicy, stukowy, wału korbowego wymienione, wszystko jak na pierwszy montaż Falowanie nawet mi nie przeszkadza, tylko to szarpanie po puszczeniu gazu. Przepływka ma mieć niby 408/480 kg/h tylko teraz pytanie czy wyczyścić ją czy oddać na gwarancję. Faktycznie parę razy tej zimy padł mi akumulator także pewnie stąd błędy. Najlepiej by było podmienić na sprawną z innego autka i sprawdzić jak się będzie zachowywać. Dzięki za pomysł z linką, faktycznie chyba ją naciągałem przy przepustnicy, sprawdzę na weekendzie i dam znać czy pomogło
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Przepływkę czyścisz np break cleanerem (sam odparowuje nie zostawiajac osadu). Wyciagasz wkladke, psikasz tak aby wylewało, niczego nie mozesz dotykac/przecierac itd, czekasz chwile az wszystko wyparuje i składasz do kupy.
    Płońsk
    Można spróbować przeczyścić ale raczej nie pomoże :/ jeśli masz ją na gwarancji to najlepiej reklamować.
    Więc tak, robiłem dzisiaj tylne wahacze i przy okazji wyjąłem przeplywkę. Po potraktowaniu jej zmywaczem do hamulców widoczna jest poprawa. Póki co nie miałem gdzie wykonać wykresów Ale jutro podam info czy owe czyszczenie coś na prawdę daje. Wymieniłem też tuleję górnego wspornika silnika po czym drgania oraz bicie przy puszczeniu gazu znacząco zmalały. Jeśli nie będzie 408kgh to idzie na gwarancję.
    Edit:
    Przepływka wyczyszczona i efekt na jakieś 20 minut. Zamieniłem na drugą, boschową i dalej podobne wartości na wykresach, już nie wiem co jest grane..
    Ostatnio edytowane przez kubakostek ; 06-04-2015 o 14:48
    Płońsk
    Wiesz co u mnie jeszcze było tak, że jak miałem walniętą sondę to mi samochód głupiał.
    Kurde śmiech na sali, wymieniłem sondę jakieś 3 miesiące temu na oryginał z aso, wyczyściłem ostatnio przepustnicę i zresetowałem krokowca + nastawy, zrobiłem jakieś 70km i wywaliło mi znowu p0170 i p0130 (niski sygnał), ale usunąłem je i sonda na wykresach pracuje dość dobrze.. Już nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić
    Płońsk
    Akumulator masz dobry? Klemy dobrze siedzą? Bo te błędy też wywala przy spadkach napięcia, czy wręcz nawet po odłączeniu baterii.
  1. Pomoc w diagnostyce błędów silnika w 3.2
    Utworzone przez tomSRT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 12:51
  2. Czy to na pewno przepływomierz? Pomoc w diagnostyce.
    Utworzone przez matri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 15:19
  3. Po diagnostyce błąd U1600
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 19:47
  4. [GTV] pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 21:29
  5. AR 159 Radom-po ogledzinach i diagnostyce ASO
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 19:31
