Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Obroty , przebieranie silnika POMOCY
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Obroty , przebieranie silnika POMOCY
    Witam otóż mam problem z obrotami silnika i dziwnym (kaszlem) z rury na benzynie (na gazie jest ok niby obroty faluja ale po zlapaniu ok 70stopni jest juz ok)
    Ale od początku, jak auto postoi dluzej odpalam silnik i wskazówka od obrotow od razu na 2 tys do gory po czym spada obroty normalnie (wlaczone ssanie) i po doslownie paru sekdundach w sordku wibracje na cale auto a z rury odkropny dzwiek (kaszlania) ogolnie wtedy nie da jechac sie autem...
    Pochodzi chwile i juz w miare ok jednak szybkie zebranie sie na obroty graniczy z cudem.
    No i tak jadąc dalej auto w koncu zalapie i bedzie juz ok lub gdy wlaczy sie gaz wtedy od razu silnik pracuje normalnie.
    A i dodam jeszcze ze nawet po rozgrzaniu silnika jak juz mozna swobodnie jezdzic na PB to jednak po zostawieniu autka na wolnych obrotach co jakis czas lekki strzal z rury sie pojawi i drgania w sordku tak jak by silnik na mniejszych obrotach pracowal.
    Ja obstawiam ze moze to byc wina wtryskow (bella 3 lata na LPG sekwencji) ale chciałbym poznać wasze zdanie bo slyszałem że może to być równiez sonda lambda.
    PS. wtryski byly czyszczone i jedyne co sie poprawilo po tym to spalanie .
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Metal
    Bytom
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Kolego, pierwsza sprawa diagnostyka komputerowa. Wtrysków bym się nie czepiał.
    Sonda pracuje dopiero po rozgrzaniu więc ją też bym odrzucił.
    Obstawiam czujnik temperatury silnika.
    Jedyne co możesz to sprawdzić szczelność dolotu.
    Innych diagnoz nie wyciągaj bez diagnostyki.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może też być przepływomierz.
    Czasami w TS można to łatwo zdiagnozować wypinając wtyczkę od przepływomierza - jeśli będzie poprawa to wszystko jasne.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 26-03-2015 o 20:16
    Częstochowa
    Mi to wygląda na nieszczelność w układzie paliwowym
  1. Przebieranie na obrotach...
    Utworzone przez matikesi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 19:15
  2. Pomocy obroty w mojej 2,5 v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 12:50
  3. dziwna praca - przebieranie 1,9 jtd po myjni samochodowej
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 17:07
  4. pomocy!!!obroty!!!!
    Utworzone przez tomek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 22:35
  5. [164] 2.0TS nie wchodzi na obroty POMOCY!!!
    Utworzone przez albinek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 08:51
