Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 2.0TS nie wchodzi na obroty POMOCY!!!
    albinek
    Exclamation
    Witam. Problem polega na tym, że autko kręci się normalnie do 2tys obr. potem umiera dalej nie wchodzi,spada znowu do 2tys przegazuje i znowu spada do 2 tys. Stalo się to nagle podczas gwałtownego dodania gazu... Może to czujnik położenia walu? badanie omomierzem nic niepokojącego nie wykazało,ale miałem taki przypadek już że wszystko teoretycznie bylo ok a auto nie jechało, jakieś pomysły? dodam iż jest to alfa z 90 roku czyli jeszcze z kopułkami.
    A tak przy okazji wie ktoś jak ustawić zapłon w tym cudzie techniki? Co prawda po tym jak go ustawiałem wszystko chodziło wzorowo zbierała się niesamowicie ale nigdy w takim silniku tego nie robiłem i nie jestem pewien czy wszystko ustawiłem tak jak się należy
    Sprawdziłem dzisiaj wszystko co możliwe....wymieniłem na inny czujnik TPS, Halla, przepływkę nawet krokówkę i nic....:/:/:/ jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę niech napisze nawet jeżeli uważa ze to głupi pomysł...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-05-2010 o 16:03
    Nic nie strzela a na wolnych obrotach pracuje normalnie?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    albinek
    Dokładnie tak!!
    Sprawdż czy masz zapłon nie przestawiony o 180 st. a następnie czujnik położenia przepustnicy tylko te dwie rzeczy brałbym pod uwagę.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:40 ----------
    Cytat Napisał albinek Zobacz post
    Dokładnie tak!!
    czyli strzela?
    albinek
    zapłon sprawdzałem, po za tym stało się to podczas jazdy, kiedy auto pracowało jak najbardziej poprawnie. Czujnik położenia przepusty wymieniłem i nic....
    edit: zdarzyło się może dwa razy żeby strzelił odkąd pojawiła się usterka... Wcześniej kiedy autko pracowało normalnie zdarzało sie ze wystrzelił podczas odpalania po nocy.
    Ostatnio edytowane przez albinek ; 22-05-2010 o 15:50
    Miałem podobny problem w 75 na wolnych obrotach pracował normalnie przy dodawaniu gazu zduszał sie i strzelał, po jakims czasie nie mogłem go nawet odpalić, wymiana aparatu załatwiła sprawę. W Twoim T.Sie są chyba dwa aparaty na wałku i w bloku silnika. Ja bym jeszcze sprawdził dokładnie przepustnicę i jej sterowanie (linka gazu i zawór przepustnicy)
    Może przepływomierz ? nie wiem trzeba sprawdzać od układu ssacego po układ paliwowy, zapłonu i wydechu.
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 22-05-2010 o 16:04
    albinek
    Tak są dwa aparaty, idę zmienię aparaty bo mam chyba ze 4...
    Przepływomierz sprawdzony, przepustnica tez od każdej strony sprawdzona, układ paliwowy również, wydech jest nowy...
    Jedyny pomysł którego nie sprawdziłem to aparat zapłonowy, a stało się to przy mocnym dodaniu gazu wiec jest to logiczne...
    dzięki
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    99% aparat, miałem podobnie kiedyś w innym samochodzie, prawie urwał się kabelek od "młoteczka", wisiał na 1 włosku. Na wolnych chodził ale jechać się nie dało, prychał kichał i w końcu gasł
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    albinek
    niestety burza nie pozwoliła mi już dzisiaj wymienić tego aparatu...
    Posiada ktoś może wiedzę na temat ustawiania zapłonu w tym modelu??
    Ustawiasz pierwszy tłok w GMP sprawdzajac znaki na kole pasowym, aparaty ustawiasz na styk pierwszego cylindra plus 10 st. zresztą są znaki na kole pasowym do ustawienia zapłonu
  1. Nie wchodzi płynnie na obroty
    Utworzone przez zor-ro1970 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 13:42
  2. 156 1.6 nie wchodzi na obroty
    Utworzone przez rafalvergil w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 14:33
  3. Nie wchodzi na obroty
    Utworzone przez Adwokat74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 18:28
  4. [146] Nie wchodzi na obroty
    Utworzone przez grzesiekalf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 14:01
  5. [164] Nie wchodzi w obroty - 2.5 TD VM
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 14:19
