Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem po wymianie srodkowej poduszki silnika.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bider
    Bogatynia
    Alfa 166 2.4jtd 175KM
    Domyślnie Problem po wymianie srodkowej poduszki silnika.
    Zabralem się dzis za wymianę poduszki srodkowej silnika w mojej AR 166. 2004r. 2.4 jtd 175KM. Zrobilem wszystko jak opisal jeden z naszych kolegow z forum. Wszystko poszlo bez jakis problemów. Aleeeeee kiedy juz po zlozeniu wszystkiego na trybie P bylo ok. Jak cofalem tez bylo ok. Lecz gdy zmienilem na tryb drive zaczelo telepac wszystkim jakby mial caly srodek z silnikiem wyskoczyć. Wiec spowrotem wymontowalem "nowa" poduszke i dalem stara. Z początku wszystko gralo. I zaczely się znowu te same objawy. Zdjelem kolo i nadkole aby sprawdzić czy moze czegos niedokrecilem itp i zaraz później (bez zalozonego kola) odpalilem auto. O dziwo nie dzialo się nic. Zalozylem kolo i znowu ten sam problem. Sprawdzilem wszystko jeszcze raz tylko z drugiej strony (ktorej nie ruszalem) odkrecilem kolo i nadkole... I znowu telepania autem nie ma. Ale doszedl problem przełączania z trybu D na tryb P. Bylo slychac mocny zgrzyt. (po założeniu kola oczywiscie zgrzyt ucichl. Doszlo telepanie autem przu jeździe). Mechanik moj narazie rozklada rece.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Może problem leży gdzieś w skrzyni?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Bogatynia
    W piątek pojezdzilem po jeszcze kilku mechanikach i wkoncu jeden stwierdził ze zgrzyt przy zmienię biegow to wina przegubu. Przeczyscil,wymienił manszete i niby jest ok.
    No i az sam bylem w szoku ze tego nie zauważyłem ze gorne mocowanie silnika bylo naderwane...
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie pozostaje nic innego niż cieszyć się sprawnym autem
    Dobrze, że finał taki, a nie inny
  1. Poduszki silnika
    Utworzone przez PeterSkY w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 21:45
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 07:09
  3. [146] Problem ze zbyt wysokimi obrotami po wymianie silnika krokowego
    Utworzone przez dominikon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-08-2011, 12:43
