Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Brak przewodów pod głosniki tylne
    kacprosz
    Domyślnie Brak przewodów pod głosniki tylne
    Witam wszystkich,
    Nie dawno stałem się właścicielem alfy 166 2,4, jak na razie nie mam z nią żadnych problemów, poprzedni właściciel bardzo dbał o swoje autko.
    Mimo to po zakupie zdziwiło mnie to że nie było tylnych głośników, kupiłem nowe chce się zabrać za podłączenie i kicha. Na tylnej desce nie ma przewodów do ich podłączenia. Nie wiem czy alfy tak miały czy poprzedni właściciel nie wyrwał. Teraz moje pytanie, czy muszę je poprowadzić od ICS'a czy jest jakiś inny sposób.
    Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Musisz kupić tzw. system DSP. Poszukaj na forum jest kilka tematów. Jak nie masz DSP to nie masz głośników w tylnej półce.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Dokładnie albo dokładasz DSP i masz wtedy głośniki w drzwiach i w półce
    lub ciągniesz sygnał z ICS albo z drzwi tylnych zeby coś Ci tam grało
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    dsp w sensie kompletna wiązka ICS->akumulator, wzmacniacz i 10 glosnikow.. roznica w dzwieku jebitna.
    [C
    kacprosz
    Dzięki Panowie za pomoc, nie wiedziałem że podłączenie głośników może być takie skomplikowane.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Alfa...
    Strzelin
    Jakie problematyczne? To normalne że jak nie ma głośników to trzeba je dołożyć z kablami. Możesz sobie swoje audio wyrzeźbić. Nie ma problemu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    A moze ktoś fotke wrzucić jak to dsp wygląda z kablami ??? i którędy kable na tylne głośniki trzeba puścić no i w ogóle czy warte to jest zachodu ?? bo ja też nie mam dsp :<
    Strzelin
    Było mnóstwo tematów o DSP. Co trzeba przerobić, co trzeba mieć i jak wygląda. Typowe zestawy można sobie obejrzeć na allegro, wszystko widać. Jak kupisz komplet to nie ma większego problemu z montażem.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał mlesiakowski Zobacz post
    Kolego kable na tylna półke to cześć skłądowa wiązki od DSP. Wiązka owa idzie z ICS>>tunelem>>pod tylną kanapą>>i z lewej strony pod półkę tylną wychodza z niej kable zasilajace suby w półce. Potem reszta wiązki idzie do bagażnika aby połączyc sie z akumulatorem. Fotki nieiwele Ci dadzą.
    Czy to warte zachodu? Bez wzmacniacza ja bym sobie darował takie rzezby. W DSP duza robote robi wzmacniacz czyli ten cały digital sound procesor. Sama końcówka mocy( czy jak to sie tam nazywa fachowo)wbudowana w ICS zbyt mocna nie jest i jak dodasz jej 2 suby ktore bedzie musiala zasilic to moze Ci sie spalić. Nawet kiedys ktos o tym pisał ze tak załatwił sobie ICS.
    [C
  1. głosniki
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 18:38
  2. Głosniki LTC
    Utworzone przez majster w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 10:25
  3. [145] Brak hamulca na jedno tylne koło
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 18:37
  4. Głosniki
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 22:48
  5. Głosniki 145
    Utworzone przez Tiga w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 01:16
