  1. #5861
    Dębica RDE - podkarpackie
    przeciez to nie riale tylko jakas chinska podroba felg z julki
  2. #5862
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Wiem. Dlatego napisałem, że podobne.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  3. #5863
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar jox1989
    Orawa
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm 2006 r
    Ostatnio edytowane przez jox1989 ; 01-04-2015 o 23:05
  4. #5864
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Cytat Napisał jox1989 Zobacz post
    Pewnie że warto to masz połowę ceny nowych a najgorzej nie wyglądają mała polerką i jest git. Ale do ET45 dolicz jeszcze dystanse 10 mm na stronę żeby et zeszło do 35
    Była 145 JTD ES 00r.
    Była 159 JTDm 16V 06r. boX
    Jest Czarna zaraza 159 ViR-r
  5. #5865
    Orawa
    dystanse posiadam to by nie był problem dzieki jak pozbedne sie moich to jesli nikt wczesniej ich nie sprzatnie to pewnie je zakupie
  6. #5866
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Będę jutro we Wrocławiu, jak będzie to gdzieś blisko, to mogę podjechać i je zobaczyć na żywo. Te Twoje, to jakie masz teraz?
  7. #5867
    Orawa
    byłbym wdzięczny jesli byśż mógł a mam takie
Nazwa:	SAM_2670.jpg
Rozmiar:	152.0 KB
  8. #5868
    Użytkownik Świeżak Avatar kazur22
    Poznan
    alfa romeo 159 impression 1.9 jtdm 180
    Witam mam pytanie czy felga 19 tomasona o rozstawie 5x114,3 et 40 szerokość 8,5 będzie pasować do 159 z oponą 225/35r19 , co musiał bym do niej dokupić żeby pasowała dystanse śruby pływające ? jeżeli tak to jakie dzięki za odpowiedz
  9. #5869
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał kazur22 Zobacz post
    Może być ciężko, bo śruby pływające Ci tutaj nie pomogą. Gdyby to była zmiana z 5x108 lub 5x112 do 5x110 to ok, ale z 5x114,3 już odpada. Można rozwiązać to dystansem zmieniającym rozstaw śrub z 5x110 na 5x114,3, ale taki dystans ma co najmniej 20-22mm grubości, co zmienia Ci tym samym ET felgi z 40 do 20-18. Czyli przy ET ok. 20 i szerokości felgi 8,5 wg mojej oceny i kalkulacji będzie wystawać poza obrys. A tak przy okazji opona 225/35/19 do 159 to jedynie jak byś miał porządny zawias. Już 235/35/19 jest mega niską oponką, a często do 159 wsadzane są opony 235/40/19 lub tak jak u mnie i np. Nazara poszliśmy w kompromis pomiędzy 235/35/19 a 235/40/19 i zastosowaliśmt 225/40/19.
  10. #5870
    Bytom
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Dokładnie . Ciapol miał 225/35/19 ale jak miał gwint opuszczony chyba na -6/8cm . Teraz ma w Brerze na feldze 19/9,5 cala 235/35/19 i ta opona będzie dobrze wyglądać ale jak będziesz miał Eibacha -35 i to już przelatanego żeby siedział albo jeszcze niżej bo inaczej będzie prześwit duży między kołem a błotnikiem . Zobacz jak siedzi fura Patryczosa na Eibachu i oponie 225/40 a teraz dołóż do tego z 3 centy wyżej seria i opona na niższym profilu i masz Crosswagona
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
