Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Opony skaczą, a się nie toczą przy ostrym skręcie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Domyślnie Opony skaczą, a się nie toczą przy ostrym skręcie
    Słuchajcie, zmieniałem teraz koła z zimowych na letnie z 17 na 19, a przy okazji wymieniłem dwie przednie opony na nowe. Po czym okazało się, że przy ostrym skręcie opon, zarówno w lewo, jak i w prawo, opony nie toczą, a skaczą. Koła są wyważone, nic nie jest krzywe - podobno opony nie są źle założone, a zbieżność jest w porządku (to co powiedział Pan specjalista). Niestety robiłem tego nie w swoim miejscu zamieszkania, więc nie mogłem zostawić samochodu, żeby się temu przyjrzeli, tym niemniej mam wrażenie, że usługa została źle wykonana, bo takiej sytuacji nie było na 17. Macie jakiś pomysł może?
    Gorlice
    Co masz na myśli pisząc, że skaczą? Są drgania na kierownicy czy całym autem trzęsie?
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Na kierownicy nic nie czuć tylko słychać. Widać, że skaczą, jak się stoi na zewnątrz - czyli trzęsie całym samochodem. Jest opcja, że mogła być krzywa opona (minimalnie krzywa na bieżniku), a mimo to normalnie taką oponę udało się wyważyć? Oczywiście opony są nowe.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Postawiłbym na amortyzatory... Może troszkę już nie trzymają i stąd taki efekt...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Przy jakich prędkościach to się dzieje? Przy powolnym ruszaniu czy większej prędkości ?
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Masz to zjawisko przy ruszaniu na ful skręconych kołach? ja po przejściu na 19 opony Pirelli p zero dzieje się to samo ostry skręt i uczucie jakby opony przeskakiwały. Wydaje mi się, że im cieplej na dworze tym co raz mniej jest to wyczuwalne.
    Gorlice
    Cytat Napisał szymonjot Zobacz post
    Pisałeś, że opony są nowe. Wobec tego nie powinny powodować takich efektów. Ciężko obstawiać co im dolega nie jeżdżąc autem. Nie masz konkretnych mechaników w okolicy?
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    U mnie dzieje się identycznie. Póki co na 17 zimowkach jest to samo zjawisko. Na 17 letnich w roku ubiegłym było to samo. Najbardziej wyczuwalne było np na ostrych zakrętach np. w centrach handlowych.
    Amorki w bardzo dobrym stanie.
    W innych autach nie miałem podobnego zjawiska...ot takie cuda niewidy Alfy:-D
    Częstochowa
    U mnie tylko na 19 to czuje nówki 4 opony Pirelli na 17 zimowych nic takiego się nie dzieje. Tylko podczas manewrów parkingowych to jest. Jakiś czas temu było około 15 stopni na dworze i wydaję mi się, że tego efektu nie było albo w bardzo małym stopniu.
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Dzieje się tak przy ruszaniu, więc przy bardzo małej prędkości. Gdyby to byłą sprawa amortyzatorów to podobny efekt miałbym na 17 calowych kołach, bo tam zakładałem też nówki opony i sytuacji nie było. Poza tym wydaje mi się, że auto ma za mało przebiegu na zużyte amortyzatory. Co ciekawe, też mam tę sytuację na oponach Pirelli... Po zmianie przodu na tył efektu nie ma.... Przy czym te tylne opony to jeszcze mają przed sobą maksymalnie dwa sezony. A co do mechanika to wybiorę się jak wrócę do Poznania - załatwiałem parę rzeczy pod Opolem, jak już tu byłem. A co do cudów, to cuda cudami, ale to nie może cholera tak być... Myślałem, czy to może nie jest kwestia geometrii, ale ona jest w porządku - kąty nachylenia również (auto nie ma historii wypadkowej, a elementy zawieszenia nie są zużyte). A gdyby było cokolwiek krzywe w sensie zawieszenia itp. to działoby się identycznie na wszystkich kołach.
  1. [159] Przy ostrym przyspieszaniu hałasuje
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2014, 17:43
  2. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 12:25
  3. [33] Tarcie, szum, przy ostrym skręcie w lewo
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:05
  4. Buczenie przy skręcie 156 JTD
    Utworzone przez chwmar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 19:08
  5. strzela przy max skręcie.
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 21:57
